查看: 3458|回复: 8
HP COMPAQ NX6130 不认硬盘怎么解决?求高手解决!
发表于 2009-5-26 12:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP COMPAQ NX6130 不认硬盘了,测试过硬盘好的。是主板坏了?还是需要刷下BIOS?
有谁修理过这个机器吗?给个经验!谢谢!
发表于 2009-5-26 13:21:27 | 只看该作者 �
在刷BIOS之前,要确定数据线和主板IDE接口是否完好,IDE接口是否有瞬间的复位电压
发表于 2009-5-26 19:17:50 | 只看该作者 �
可以恢复一下BIOS的初始植看看,你的硬盘是是啥接口的是PATA还是SATA?
发表于 2009-5-26 19:35:04 | 只看该作者 �
南橋式啥型號的?壞的可能性大!
发表于 2009-6-7 19:02:56 | 只看该作者 �
到bios里面设置一下,或者测一下南桥数值有没有不正常。
发表于 2009-6-7 19:19:08 | 只看该作者 �
换南桥芯片
发表于 2009-6-7 21:54:36 | 只看该作者 �
遇到过HP 6230不认硬盘 加焊南桥后就好,希望你能搞好
发表于 2009-6-7 21:55:29 | 只看该作者 �
重做南桥就好了,这机器就是这个问题,以前修过几台都是灾样子的.
发表于 2009-6-7 23:25:19 | 只看该作者 �
看看ide  1脚复位电压有没有
