查看: 3182|回复: 6
[笔记本电脑]
Thinkpad sl410k笔记本开机报0701错误维修一例
发表于 2017-6-14 17:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   联想thinkpad sl410k笔记本故障现象显示:ERRORL  0701: USB Over Current On HC/Port --Bus: 00H Dev: 1AH Fun: 01H /Port: 01H
停在自检界面不能进系统  按F1可以进CMOS  接USB键盘可以在CMOS下正常操作
此机应该是usb过流保护检测有问题,拆下主板测USB口阻值及电压都正常.接下看给U口供电的8脚芯片U35.
测得 IN 为5V   EN1 EN2为高电平  OUT1 OUT2为5V   USB_OC#0  有3.3V    此芯片也正常,但是USB_OC#  不止一组信号  于是看图
在板上找到这些电阻后一个个测  发现R540 一端有3.3V另一端为0V     USB_OC#9为低电平,问题就在这! 接着查发现USB_OC#9是由 U4  TPS2061ID的5脚产生
测 TPS2061ID 的2脚3脚VIN   5V    4脚EN为低电平 6,7,8脚无电压输出    且对地阻值为10    明显有短路 6,7,8脚为USB4PWR 是ESATA的供电接口   拆下此芯片USB4PWR还是短路   再拆去与之相连的C238后不再短路  焊回TPS2061ID芯片及补上C238后   还是短路       看来TPS2061ID也是坏的    找了个TPS2061ID 焊上   终于不短了! 上电亮机0701报错不再出现了!
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
xiaobei2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wgf632496 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-18 20:54:21 | 只看该作者 �
思路清晰,值得学习。
发表于 2017-6-18 22:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一路追查,修的不错,。。。。。
发表于 2017-6-19 17:30:51 | 只看该作者 �
这个笔记本也有usb过流保护啊,我还以为是华硕专利呢
发表于 2017-6-19 18:18:39 | 只看该作者 �
昨天忘了加分,今天特意补上。。
发表于 2017-6-19 19:20:05 | 只看该作者 �
学习了。。只要是经验都值得学习~~
发表于 2017-6-19 20:25:01 | 只看该作者 �
开机你用手摸应该是烫的?
