查看: 2895|回复: 6
求华硕X455LJ 3.1版本的EC程序,KB9018QF A3
发表于 2017-6-14 14:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了新的EC待机都不正常,得刷程序才可以,有的传上来加分了
发表于 2017-6-14 23:44:37 | 只看该作者 �
9018 ?这个程序估计不多
发表于 2017-6-16 00:51:09 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-6-14 23:44
9018 ?这个程序估计不多
搞定了,刷了个2.1的版本进去一样用,论坛就有
发表于 2017-6-18 17:33:51 | 只看该作者 �
这个是这么刷程序的
发表于 2017-6-18 17:44:52 | 只看该作者 �
估计不好找哦
发表于 2017-6-27 11:25:13 | 只看该作者 �
我这有一个X455LJREV2.1的
KB9012_20170625_105308.zip
30.93 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
9012 ec
发表于 2017-7-8 17:46:24 | 只看该作者 �
这个芯片真的带程序?我得是不上电,待机的时候桥电压都出来了,是波动的,可能EC不对,如果带程序,哪我找个程序试试
