查看: 1764|回复: 10
845GV的主板不开机
发表于 2009-5-26 09:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
845GV的主板不开机端接绿线能开机在按开机键时IO68脚电压有变化72脚输出高电平无法开机IO供电正常
发表于 2009-5-26 10:11:39 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
83627的72脚应该输出低电平,换个I/O试试
发表于 2009-5-26 10:42:50 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
72脚有变化 因该跟IO没关系  查绿线到OI线路
发表于 2009-5-26 11:47:12 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
查绿线到I/O的线路!
发表于 2009-5-26 12:06:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
直接更换IO,一般能解决战斗,如果不行,则按压南桥再点开机钮,否则南桥坏!
发表于 2009-5-26 12:17:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
检查晶振再说吧 别只盯着IO
发表于 2009-5-26 13:56:34 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
845GV的主板不开机发现南桥旁边的小电容BC187和BC196电压是3.3V把把电容3.3V电压对地就能开机是什么原因
发表于 2009-5-27 11:43:44 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这两个电容应该是开机电路上的启滤波诸能的吧,最好是从末接地的哪边查到绿线和IO的之间电路的元件的好坏
发表于 2009-5-28 10:25:40 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
绿线到IO的线路是好的
发表于 2009-5-28 10:41:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查桥的供电是否正常 晶振是是否起震 调冒 然后在看I/O的68  67  72  73是否有跳变
发表于 2009-5-28 10:47:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
72脚输出是低电平正常!你换个I/O问题就能解决!
