查看: 2097|回复: 13
[联想]
联想L171逻辑板
发表于 2017-6-13 15:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这个显示器的屏线接反了,用错屏线了, 后来在换上正确的屏线,那个画着红线的芯片烫手,是接反屏线导致这个芯片内部短路吗?
发表于 2017-6-15 22:57:51 | 只看该作者 �
换芯片吧,。。
发表于 2017-6-13 15:17:10 | 只看该作者 �
那必须的啊,这应该是转化驱动板过来的信号的芯片把。
发表于 2017-6-13 16:04:43 | 只看该作者 �
打下阻值就知道了,
发表于 2017-6-13 18:21:36 | 只看该作者 �
你这不是FH吗?
自己都知道了,还用问?
怎么判断,那边供电  详情 回复 发表于 2017-6-15 08:04
发表于 2017-6-13 20:17:00 | 只看该作者 �
接反就有可能烧它了,。。、
发表于 2017-6-13 20:53:32 | 只看该作者 �
修不好就说屏坏,买台新
发表于 2017-6-13 22:34:30 | 只看该作者 �
换个芯片不就知道了,
发表于 2017-6-14 17:07:24 | 只看该作者 �
接反肯定不行啊  电压接到信号上肯定烧芯片啊
发表于 2017-6-15 08:04:19 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-6-13 18:21
你这不是FH吗?
自己都知道了,还用问?
怎么判断,那边供电
查看屏参啊!  详情 回复 发表于 2017-6-15 14:14
发表于 2017-6-15 14:14:43 | 只看该作者 �
yuangao 发表于 2017-6-15 08:04
怎么判断,那边供电
查看屏参啊!
发表于 2017-6-15 20:03:56 | 只看该作者 �
换芯片吧,烧了
发表于 2017-6-15 23:33:57 | 只看该作者 �
这是屏信号转换芯片,电压接反是会烧掉
发表于 2017-6-23 09:15:40 | 只看该作者 �
问题解决了,就是那个芯片坏了,买了两个,换上一个上电开机图像正常了
型号是TFP7515
