查看: 3140|回复: 9
[明基]
华硕VE228DR加电不显,3.3升为5V明基代工
发表于 2017-6-13 14:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕VE228DR加电不显,3.3升为5V。故障元件看图就好。
华硕VE228DR-U36-PM25LD020.rar
85.43 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-6-13 14:46:05 | 只看该作者 �
5V转3.3伏的线性稳压器击穿了??
没击穿,只是电压变成5V了  详情 回复 发表于 2017-6-13 17:07
肯定是的这电压  详情 回复 发表于 2017-6-13 15:20
发表于 2017-6-13 15:20:03 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2017-6-13 14:46
5V转3.3伏的线性稳压器击穿了??
肯定是的这电压
发表于 2017-6-13 16:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜楼主,钱到手了
发表于 2017-6-13 17:07:00 | 只看该作者 �
5V转3.3伏的线性稳压器击穿了??
没击穿,只是电压变成5V了
呵呵!!真理解不了了。。要不就是稳压器内部的取样和误差放大有问题了。。。  详情 回复 发表于 2017-6-14 14:30
这种情况非常罕见! 只能说你运气好!  详情 回复 发表于 2017-6-13 18:17
发表于 2017-6-13 18:17:07 | 只看该作者 �
小宝贝刚刚 发表于 2017-6-13 17:07
没击穿,只是电压变成5V了
这种情况非常罕见!
只能说你运气好!
发表于 2017-6-14 14:30:02 | 只看该作者 �
没击穿,只是电压变成5V了
发表于 2017-6-14 17:03:20 | 只看该作者 �
不会 是你的表没电了吧
有电,要不修好了也要测  详情 回复 发表于 2017-6-15 17:58
发表于 2017-6-15 17:58:51 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-14 17:03
不会 是你的表没电了吧
有电,要不修好了也要测
发表于 2017-6-16 08:33:51 | 只看该作者 �
这种情况真没见到过,一般无电压输出是经常遇见的
