查看: 15090|回复: 26
笔记本灯管怎么换
发表于 2009-5-26 00:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台旧笔记本,使用中出现不规律暗屏现象,(屏上有图像),拆开屏看,灯管过一会儿就灭了,拿其他灯管插到高压板上,就不存在这个问题,肯定是灯管坏了,但不知怎么拆,能详细介绍一下吗
发表于 2009-5-26 01:07:36 | 只看该作者 �
我记得很清楚,版主写过一个教程的,灯管只要心细,加上小心点,轻拿轻放,就会成功的,
发表于 2009-5-26 04:57:24 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-26 08:37:54 | 只看该作者 �
2楼的那个太烦了吧,小弟我是直接在灯管两头把灯管抽出来的。
发表于 2009-5-26 08:44:30 | 只看该作者 �
谢谢三楼的朋友,我还想看下版主写的那个教程,谁知道帖子的地址?
发表于 2009-5-26 12:32:53 | 只看该作者 �
这样换管,肯定会漏光的。
发表于 2009-5-26 16:46:48 | 只看该作者 �
拆下来2头韩好就好了 自己找个破屏练习下
发表于 2009-5-26 19:59:40 | 只看该作者 �
一定要小心再小心,要不然会把屏弄坏掉
发表于 2009-5-26 22:21:11 | 只看该作者 �
你们是为写帖子吗???
直接在灯管两头把灯管抽出来的就可以了    供图的兄弟,技术比较牛,一般人就不要那样了
发表于 2009-5-26 23:54:27 | 只看该作者 �
汗,图上技术真好,背光模板全下下来换。我觉得如果两边能抽的,最好抽出来换,又快,又不影响背光。如果需要把灯管槽撤下得,小心就是。
发表于 2009-5-27 01:53:29 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-27 08:37:26 | 只看该作者 �
11# 托布拉斯
我正常是直接抽出来换,除非抽不出,一般都有灯管架的,没问题
发表于 2009-5-27 17:47:21 | 只看该作者 �
换灯管时 如果客户在场,两边钻两洞,我想用户不会同意的
发表于 2009-5-28 05:13:14 | 只看该作者 �
谢谢 很好的图 一定好好学下
发表于 2009-5-28 05:38:26 | 只看该作者 �
换灯管要小心啊,就怕透光了
发表于 2009-5-28 13:27:39 | 只看该作者 �
三楼的图很详细,但拆开背光板一定要在无尘的环境下,拆下集光槽有可能造成下部漏光,一般都是从两头焊下连线抽出来换,除非特别难换的
发表于 2009-5-29 18:16:23 | 只看该作者 �
万事小心就可以了
发表于 2009-5-29 20:30:22 | 只看该作者 �
这样换灯管确实不怎么样
发表于 2009-5-29 23:56:10 | 只看该作者 �
很多東西都是有很多技巧的
2f的大大真是仔細,技術是可以交流的
发表于 2009-5-30 19:11:28 | 只看该作者 �
看情况  决定怎么换  !LZ很仔细啊
