- 积分
- 137
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-11-23
- 精华
AOC U2870VQE显示器 故障是白屏
测驱动板 (U707)YV4KA的输出端电感无输出,看淘宝这个板还挺贵,修吧,
去掉逻辑板后上电,居然有12V输出了
逻辑板: INNOLUX V390DK1-CLS1
qp1 : cmi cm508无输出 VGL VGH无电压,心想不又还是后极短路吧,
去掉液晶板的两组排线
不插液晶排线的话
VGH 17。9v
VGHP 23。9
VDAM-R 6。3
CKV 1。8
VDDAR 14。8
VGL -6。5基本都正常
于是还是按这个思路,只插左边排线 电压也都正常,屏显示半边,插上右边,以上电压全无,白屏
对比测量液晶电路板两边元件组值, 右侧VDDA只有31欧(左414)
仔细排查下级的一排电容,发现电容C27有裂纹 去掉电容C27 电阻正常 试机OK
下面是真凶的特写:
亮机图:
新手,加手鼓励一下吧,谢谢大家 !!
