查看: 1757|回复: 7
求助!
发表于 2017-6-12 14:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台DELL的XPS机器,上电无显,各个电压都出来了,电流上到1.2左右,板号是AAM00 LA-C361P REV:2.0(A01) 2016-07-07
论坛里都没有16Mbios,所以求大神指点。
发表于 2017-6-12 14:46:24 | 只看该作者 �
我也在找呢?
机器很新,修过的还很少,有些都还是在保的。  详情 回复 发表于 2017-6-12 14:51
发表于 2017-6-12 14:51:28 | 只看该作者 �
wangwanmg 发表于 2017-6-12 14:46
我也在找呢?
在保期间还动它干什么?  详情 回复 发表于 2017-6-12 15:27
发表于 2017-6-12 15:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在保期间还动它干什么?
同行送过来的。  详情 回复 发表于 2017-6-12 15:32
发表于 2017-6-12 15:32:26 | 只看该作者 �
gwkandnsh 发表于 2017-6-12 15:27
在保期间还动它干什么?
同行送过来的。
发表于 2017-6-18 08:13:54 | 只看该作者 �
猛烈推荐刷这个: http://www.chinafix.com/thread-1063181-1-1.html
LA-C361P, 1.2A不显。刷完电流跳跃多次后尽然亮了!!
亮机前可能有数次自动重启,等着就好。需要连接BIOS电池,一旦亮机后以后开机就不会重启了。
另外要注意bios电池,电压低于2.5V会不开机。
原机提取ME版本11.0.0.1205, 此版ME为11.0.18.1002, 抱着试试看的态度上去测试可以点亮。
亮机显示DELL图标时间约为12-13秒,好机为5秒。能亮就不要管太多了。需要大家测试30分钟看会不会掉电。
挡1.2A不显的话建议先刷这个BIOS测试,小弟手贱去推了一下显卡,开机就只有0.1A了。这个无铅板温度要到250度才能推动,可能烘大饼时间太长显卡拜拜了。
刚好看见你的回复。牛逼了。果然电池没有电了。  详情 回复 发表于 2019-12-8 14:44
发表于 2017-6-19 14:54:45 | 只看该作者 �
谢谢大神机器CPU烧坏啦
发表于 2019-12-8 14:44:41 | 只看该作者 �
LA-C361P, 1.2A不显。刷完电流跳跃 ...
