查看: 1877|回复: 5
[已解决]
联想s410不过隔离保护 简单维修
发表于 2017-6-12 14:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修的一台s410,插电电流表过流保护红灯闪一下 ,主板没有待机,测试发现后级有短路,不过隔离保护,于是跳过隔离保护上下管直接烧鸡,发现电池充电上下管发烫   更换后再测试不短了,待机也有了,开机亮机
发表于 2017-6-12 21:34:05 | 只看该作者 �
充电电路的管子故障率也是蛮高的
发表于 2017-6-13 08:55:35 | 只看该作者 �
笔记本上充电管特别爱坏,遇见不少了
发表于 2017-6-13 09:06:39 | 只看该作者 �
充电电路的管子故障率也是蛮高的
发表于 2017-6-13 10:30:43 | 只看该作者 �
送钱机器
发表于 2017-6-13 11:21:39 | 只看该作者 �
cpu供电管子故障也会导致不触发
