查看: 1580|回复: 1
[笔记本电脑]
t440 nm-251 无复位维修
发表于 2017-6-12 13:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t440 nm-251主板。通电0.06,这种五代cpu没上内存应该0.2的电流。测各大电压都出来了,这电流cpu肯定没工作,估计复位也没有,有复位电流会上到0.15左右。测果然没复位。那就再往前查。供电正常了那就出PG了。最后量到CPUCORE_PWRGD为0V,就是这问题了。一般都是cpu供电IC拉低的,很多直接为0欧了。打对地值有几百正常,用我常用的办法,直接用镊子短接到上拉到3.3V。电流上到0.23,心里暗喜。那就是被cpu供电ic拉低或上拉电阻出问题。此芯片手头没有,上拉电阻找不到,不过直接找10K电阻上拉到3.3V。通电正常了,上内存亮机了。后有个USB用不了,这简单,数据线的电感断了,换了就好。
发表于 2017-6-12 17:06:01 | 只看该作者 �
楼主技术牛B啊
