查看: 2390|回复: 37
[已解决]
DELL 14Z-5423 不触发
发表于 2017-6-12 12:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.04 按开关无反应,开关有跳变。查3,5V待机芯片,51225 。 12脚,3 13脚,6,20脚都正常了为什么还是没有3 5V出来。刷了个BIOS试试 还是一样的。这是看到3 5V滤波电容。马上使用一波示波器,看到5V滤波电容明显的不对头 直接把2个都跟换了 上电跑马亮机 ,本来早先用示波器就是分分钟秒杀的。。新手看看就行了 老手请飘过
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-12 12:40:02 | 只看该作者 �
楼主强强强,,,,
发表于 2017-6-12 12:43:38 | 只看该作者 �
还没有修到过电容问题的机器
你明天就遇到了 哈哈  详情 回复 发表于 2017-6-12 12:51
发表于 2017-6-12 12:51:01 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2017-6-12 12:43
还没有修到过电容问题的机器
你明天就遇到了 哈哈
没事,到时真的遇到用波看下就能解决  详情 回复 发表于 2017-6-12 14:22
发表于 2017-6-12 12:53:37 | 只看该作者 �
如今电容质量是越做越差,没办法。DELL 多款都有这个问题
发表于 2017-6-12 13:17:37 | 只看该作者 �
滤波电容坏的少
发表于 2017-6-12 13:20:14 | 只看该作者 �
没有示波器怎么判断
发表于 2017-6-12 13:52:22 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,学习了
发表于 2017-6-12 13:54:26 | 只看该作者 �
电容问题没有示波器真不好测量
发表于 2017-6-12 13:58:43 | 只看该作者 �
数字示波器咋看不出来输出不稳
发表于 2017-6-12 14:01:01 | 只看该作者 �
ACER4750容易出现这个滤波的问题
对的,待机0.03 不触发。 鸿基这个机器有这个问题  详情 回复 发表于 2017-6-12 14:04
发表于 2017-6-12 14:04:07 | 只看该作者 �
huheyu 发表于 2017-6-12 14:01
ACER4750容易出现这个滤波的问题
发表于 2017-6-12 14:05:09 | 只看该作者 �
耕田的 发表于 2017-6-12 13:52
路过,,顶一下,,,
不要顶了。楼都要跨了
发表于 2017-6-12 14:05:57 | 只看该作者 �
耕田的 发表于 2017-6-12 13:23
楼主强强强,,,,
没有大神你强啊。 跟踪你有10个帖子了。每次都是这句话,。你下次换句话我就看不见了  哈哈
发表于 2017-6-12 14:22:56 | 只看该作者 �
龚士洋 发表于 2017-6-12 12:51
你明天就遇到了 哈哈
没事,到时真的遇到用波看下就能解决
发表于 2017-6-12 14:27:01 | 只看该作者 �
每个机子都这么快修好多好
发表于 2017-6-12 14:42:40 | 只看该作者 �
再次提醒我们:示波器的重要性。因为我们习惯了万用表,总不习惯示波器测电压。
发表于 2017-6-12 14:49:24 | 只看该作者 �
学习了以后自己也测测
发表于 2017-6-12 15:04:46 | 只看该作者 �
示波器修机那就是秒了,
发表于 2017-6-13 06:51:43 | 只看该作者 �
有示波器抓波就是方便
