查看: 9743|回复: 6
海康数学录像机无法一键激活摄像头
发表于 2017-6-11 18:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次安装海康路像机   安装完成后开机按开机一路默认点确定下来  到摄像头激活时 可以搜索到摄像头但是无法激活   单个设置摄像头密码还是无法激活 提示激活失败   只接一个还是无法激活  很郁闷   问了售后技术无果   后来同行大哥告诉 吧ipv4自动获取 选项去掉对勾  填上默认ip如192.168.1.250   子网掩码255.255.255.0 网关192.168.1.1  还有首选dns 8.8.8.8  然后默认先一步  直到一键添加  成功激活    !还有海康录像机显示中左下角一直有个黄色!是帧测信息提示的  无法去掉  有待解决
发表于 2017-6-11 19:25:20 | 只看该作者 �
你在请教专业的 监控问题
这方面海康技术员和装机人员都要人真正结合一下  技术员有时看不到现场 我们一定要把细节说清楚
发表于 2017-6-11 20:12:02 | 只看该作者 �
没接触监控 学习了
发表于 2017-6-11 20:38:36 | 只看该作者 �
没解咒过监控
发表于 2017-6-12 00:42:16 | 只看该作者 �
好在你有大师在后面指点啊,
发表于 2017-6-12 05:24:35 | 只看该作者 �
刚买的摄像机的话,可以问一下海康客服,技术人员他们应该懂得
发表于 2017-6-12 21:47:10 | 只看该作者 �
有人指点  就是省时省力啊
