查看: 5345|回复: 58
U24神笔记本~技嘉造
发表于 2017-6-11 18:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天刚接到一台笔记本,和客户闹了一个大写的尴尬,客户拿了一台本本,说是不开机了,接过机器第一眼没看明白是什么品牌的,以为是山寨呢,通电一看不触发,客户说一开始插上电源响了一声,结果就不开机了,测电源没问题,沟通过后拆机,刚拆完所有螺丝,壳子自己开了,一看是电池鼓包(内置的),先仔细检查了一遍板子没进水没烧的痕迹,通电测试待机0.03~0.04,哎呀有点高呀,于是简单测量了一下所有电感,没发现短路的
  和客户说明机器问题不好找,比较严重,客户说技嘉的机器不是挺好的,我说造台式机主板是挺好的(都没好意思说第一次见到技嘉的笔记本,孤陋寡闻了)
  客户走了之后,这主板也没有别的资料呀,测开关正常,乱摸了一遍,突然按开关触发了,但是不亮机,内存不过,测待机电压只有一个3.3V,没有5V,发现触发一瞬间5V出现,但是不上电,正愁呢,无意间去测量了一下coms的电池,没电了,先换个试试,换上之后按开关触发,电流上到1.2,屏幕亮了,反复关机开机测试都是正常的,真是奇葩了,测了一下午了赶紧发个帖子,电池算是坏了,发现某宝卖四百多白银,我滴个乖乖,那么贵
  图片奉上,BIOS论坛里的一个哥们刚上传了,大家可以搜索一下技嘉U24,在这里小弟就不上传了  (PS:图片上传还是那么麻烦)
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
macchen + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
sunwukong + 2 老司机!双击666+关注.....
乐童淘 + 2
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-11 18:09:43 | 只看该作者 �
图片上传错误了,请见谅
这板前几天刚修了,直接秒了,一个coms电池没电,没什么好发的,所以只是分享一个bios  详情 回复 发表于 2017-6-11 18:36
发表于 2017-6-11 18:28:11 | 只看该作者 �
奇葩,第一次见 技嘉的 bjb
我都和客户闹了个大尴尬  详情 回复 发表于 2017-6-12 08:53
发表于 2017-6-11 18:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
残忆追旧年 发表于 2017-6-11 18:09
图片上传错误了,请见谅
看到另一个帖子了,BIOS我就没上传,不过搜着其他资料没有,感谢分享  详情 回复 发表于 2017-6-12 08:55
发表于 2017-6-11 18:44:08 | 只看该作者 �
3v纽扣电池早就没电了---一直通过电池提供CMOS供电---突然电池生爆炸失效了---CMOS供电缺失---导致触发不了了...难道?
最近论坛见到的第二台技嘉笔记本---真是没见过技嘉本子。
我当学徒的时候见过。。。  详情 回复 发表于 2017-6-12 09:54
发表于 2017-6-12 08:05:02 | 只看该作者 �
还是四代i5的呢,两三年前讲过技嘉的上网本不知道是不是山寨的
神一样的存在,不得不佩服,这不能说是山寨了,集成度很高的  详情 回复 发表于 2017-6-12 08:56
发表于 2017-6-12 08:53:44 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-6-11 18:28
奇葩,第一次见 技嘉的 bjb
我都和客户闹了个大尴尬
发表于 2017-6-12 08:55:20 | 只看该作者 �
嘻嘻,bios就是我发的呀  详情 回复 发表于 2017-6-12 09:18
发表于 2017-6-12 08:56:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-12 08:57:27 | 只看该作者 �
跟联想什么B305的一个路子啊! COMS没电不开机。
有时能触发上电,但是不过内存,换了好了  详情 回复 发表于 2017-6-12 08:58
发表于 2017-6-12 08:58:36 | 只看该作者 �
有时能触发上电,但是不过内存,换了好了
还有很多主板都是这样的设计,包括一些比较新的MSI,不明白这种设计有什么意义,或者只是为了给我们多挣点钱钱?  详情 回复 发表于 2017-6-12 09:18
发表于 2017-6-12 09:18:01 | 只看该作者 �
残忆追旧年 发表于 2017-6-12 08:58
有时能触发上电,但是不过内存,换了好了
这样设计不是更好的,给我们送钱的  详情 回复 发表于 2017-6-12 10:23
发表于 2017-6-12 09:18:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嘻嘻,bios就是我发的呀
恩恩,给你加分了  详情 回复 发表于 2017-6-12 10:24
发表于 2017-6-12 09:30:29 | 只看该作者 �
技嘉笔记本,,,第一次见
发表于 2017-6-12 09:32:29 | 只看该作者 �
这个是AMD芯片组的 还是INTEL芯片组的呢
Intel的,我记得AMD的才会有coms电池问题  详情 回复 发表于 2017-6-12 10:24
发表于 2017-6-12 09:33:56 | 只看该作者 �
这种问题 确实有的
发表于 2017-6-12 09:34:04 | 只看该作者 �
运气不错  哈哈
发表于 2017-6-12 09:35:04 | 只看该作者 �
第一次听说  第一次见  技嘉笔记本。。。。。。。。。。比亚迪的见过几台
我是真的没见过比亚迪的,真的有?  详情 回复 发表于 2017-6-12 10:26
发表于 2017-6-12 09:50:03 | 只看该作者 �
技嘉也有笔记本啦  第一次见啊   好像很山寨的板子
这个不是山寨的,确实是技嘉的  详情 回复 发表于 2017-6-12 10:26
发表于 2017-6-12 09:54:22 | 只看该作者 �
便民电脑总汇 发表于 2017-6-11 18:44
3v纽扣电池早就没电了---一直通过电池提供CMOS供电---突然电池生爆炸失效了---CMOS供电缺失---导致触发不了 ...
我当学徒的时候见过。。。
