查看: 28767|回复: 29
三星SM-A8000 屏怎么拆?
发表于 2017-6-11 17:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如题
这个三星A8触摸屏和显示屏是分开的!触摸屏很好拆,直接掠过。
关键是这A8的显示屏,非常的薄!!!而且还是用胶大面积的粘在中框的铝板上-------->我是想尽办法也没法完美的拆下这个显示屏!
求解,如果才能完美的拆下这块显示屏呢?
发表于 2017-6-14 15:53:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
Baity 发表于 2017-6-12 13:07
修之前把屏幕价格加上去呗,一般都会坏
二手机价格:550--600元
全新机:1100元
而一张屏:850元
这屏的价格也太TM的贵了!!!离谱!!
坑!!
发表于 2017-6-11 17:23:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这屏薄的有点夸张了
A8的屏是5.7寸的,就算是2.5寸的我都不敢保证能完美的拆下(不能碎!)
关键这屏是十分的薄,感觉也就是0.5mm ???!!!
遇到这类屏超薄的Super AMOLED屏大家都是怎么拆的呢?
发表于 2017-6-11 17:25:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
PS:传统的“加压”取屏法对此类机根本不适用------胶热后相对好取下屏,但这屏太易碎了,太薄了!!唉!
感觉三星就是个坑!明摆着不让修,只要要修机器不管你修什么:必换屏!(无后壳的!)
这种机器好像是使用切割机切吧  详情 回复 发表于 2017-6-12 06:14
发表于 2017-6-12 06:14:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种机器好像是使用切割机切吧
发表于 2017-6-12 13:07:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修之前把屏幕价格加上去呗,一般都会坏
二手机价格:550--600元 全新机:1100元 而一张屏:850元 …… 这屏的价格也太TM的贵了!!!离谱!! 坑!!  详情 回复 发表于 2017-6-14 15:53
风险大的肯定要加的。  详情 回复 发表于 2017-6-13 19:22
发表于 2017-6-12 14:30:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加热 加热 okok
发表于 2017-6-12 15:18:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上图啊?》
发表于 2017-6-13 19:22:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修之前把屏幕价格加上去呗,一般都会坏
风险大的肯定要加的。
不过三星这种设计确实让维修人咬牙切齿啊  详情 回复 发表于 2017-6-14 09:31
发表于 2017-6-14 08:21:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
切割 ,然后用溶胶水OK
没法切割,因为屏是卧在手机中框糟内的,太脆太薄了,这一招不现实。根本不敢动,一碰就碎 而且我也已经给手机加热了,胶是很松动了。。。。但仍然是有些粘力的!那么薄的屏。。。  详情 回复 发表于 2017-6-14 15:52
发表于 2017-6-14 09:31:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
250313118 发表于 2017-6-13 19:22
风险大的肯定要加的。
不过三星这种设计确实让维修人咬牙切齿啊
对维修来说的确是。做设计 的肯定不会想着怎么给我们方便维修的。  详情 回复 发表于 2017-6-15 12:14
发表于 2017-6-14 15:40:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这张黄色的“便利贴”----->其实厚度就是和普通的A4纸厚度一样,很普通的一张纸。
(这黄色纸和“耐高温”胶带共同顶住的那个就是显示屏!!)
我特意拿这屏和“普通的纸”做一个区别,想象一样这屏有多薄!而原厂的这触摸屏与显示屏却是分开的!!!!!触摸屏是一有个排线与显示屏电路板上的卡扣相对应。
坑!
发表于 2017-6-14 15:48:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这屏的厚度用“游标卡尺”实际测量的厚度是:不到0.5mm,大约在0.4mm左右,亲测!
5.7的显示屏。。。。还有强度那么高的胶大面积粘贴在中框的铝板上…… 你想不碎???
***屏太薄,贴胶的面积太大,屏也大。。。。很难完美的取下来!!!!
我拆屏的经过是:把手机整体加热(衡量加热85度左右,其实是很烫手的了)很顺利的取下触摸屏,但这显示屏死活下不来!关于溶胶液。。。。第一:我没有,第二我还怕这溶胶液流渗到电路板上。
这手机设计比较缺德的地方:想换任何零件,哪怕是想更换电池:必须先拆屏……(拆屏是第一关,中框是第二关……)而这屏及屏线接口都是要经过“中框”这一关,总之屏必需拆
里外里就是:若换触摸屏就要换显示屏!
发表于 2017-6-14 15:49:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
坑!
一个屏的价格与全新机的价格不差上下了……
发表于 2017-6-14 15:52:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
蘇烟 发表于 2017-6-14 08:21
切割 ,然后用溶胶水OK
发表于 2017-6-14 17:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
三星A系列跟平板設計都是超薄防拆,還有一個特點就是胶跟液晶差不多厚,遇到這些都不想做了,虧本機率大,客戶加錢的幅度也比不上一個屏多,比較保險還是拆框藥水或者加熱拆框,換屏那還行,遇到換零件的那利潤其實就是運氣。
发表于 2017-6-15 12:14:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
Baity 发表于 2017-6-14 09:31
不过三星这种设计确实让维修人咬牙切齿啊
发表于 2017-6-15 12:24:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不好能三星的,能不好就赔钱啊
发表于 2017-6-15 20:39:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有风险就加价维修
发表于 2017-6-16 09:51:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
提前说风险啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
