查看: 4850|回复: 22
[已解决]
苹果电脑一个技巧判断是否过保护隔离与维修
发表于 2017-6-11 18:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:A1278 版号:820-2936-B 以下为小白学习
大师不怎么发帖,此条为大师口述代发。维修全程给我教学,所以我才发帖。有什么遗漏请谅解!下面有保护隔离时序,大师确实厉害时序都是自己摸出来的
进入正题;是否过保护隔离判断:插上苹果机专用适配器在接口处看是否有灯亮,亮了说明过了保护隔离管它红绿灯。 作为小白的我还学到一个就是,不插电池或者电池电量低都不会开机。苹果确实奇葩
拆机裸板,打开图纸EC供电为3,42V我觉得好特殊就说出来了,查电源入口J6900三四脚为5点几V但不正常,正常应该是3.42V。就从直接板子查过去打开图纸是两个门电路查U6900  1脚SMC_BC_ACOK_VCC正常  4脚SYS_ONEWIRE正常 5脚正常 。。。。。。。。。。。后来大师秒杀了,换了电源口上的一个二极管这个没图纸了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
大白菜? + 1
发表于 2017-6-12 00:37:52 | 只看该作者 �
看大师很厉害,直接秒杀苹果故障
有个概念时序!我没说清楚!先是3.42V供给EC,EC条件满足给个信号给充点芯片。充电芯片给给一个OK信号给这两个门电路  详情 回复 发表于 2017-6-12 10:09
发表于 2017-6-12 10:09:16 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2017-6-12 00:37
看大师很厉害,直接秒杀苹果故障
发表于 2017-6-12 12:06:52 | 只看该作者 �
大师就是大师苹果都是直接秒
发表于 2017-6-12 14:40:17 | 只看该作者 �
厉害了我的
发表于 2017-6-12 14:42:24 | 只看该作者 �
学习了,正学苹果呢
发表于 2017-6-12 14:42:33 | 只看该作者 �
技术很好 学习了
发表于 2017-6-12 15:08:52 | 只看该作者 �
EC工作条件 ACOK 正常了就会发
对!EC条件只是比普通电脑多一个电池电量低  详情 回复 发表于 2017-6-12 16:42
发表于 2017-6-12 15:57:28 | 只看该作者 �
有图纸就好办了
图纸迅维一大把!如果告诉你EC栽的时候会鼓包! 你怎么想?  详情 回复 发表于 2017-6-12 16:43
发表于 2017-6-12 16:02:35 | 只看该作者 �
厉害了!   学习了以后遇到苹果本也知道如何下手了!
发表于 2017-6-12 16:24:07 | 只看该作者 �
判断有无过保护隔离很重要
发表于 2017-6-12 16:42:21 | 只看该作者 �
小安仔 发表于 2017-6-12 15:08
EC工作条件 ACOK 正常了就会发
发表于 2017-6-12 16:43:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-12 21:07:51 | 只看该作者 �
苹果的也是用的英特尔 芯片  时序基本一样
芯片时序都差不多?电路差异大?  详情 回复 发表于 2017-6-13 09:16
发表于 2017-6-13 09:16:28 | 只看该作者 �
芯片时序都差不多?电路差异大?
发表于 2017-6-14 15:19:16 | 只看该作者 �
楼主真用心,值得学习
发表于 2017-6-14 15:27:11 | 只看该作者 �
修苹果电脑关键就是没有图纸啊
点位都有啊!  详情 回复 发表于 2017-6-15 09:18
发表于 2017-6-14 15:57:44 | 只看该作者 �
不错的经验!下次留意下!
发表于 2017-6-14 16:12:39 | 只看该作者 �
路过,学习了一番
发表于 2017-6-14 21:13:06 | 只看该作者 �
非常感谢 学习了
