查看: 2551|回复: 10
海尔M510A-I5 D2加电不显示
发表于 2017-6-11 15:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔笔记本 机械人M510A-I5 D2接可调电源触发,电流上到1.2左右,后掉到0.8左右,反复这样跳变。论坛有个一样的帖子。刷过BIOS没用。是不是通病啊。有没有遇到的,给点思路。电压都正常。
发表于 2017-6-11 15:36:23 | 只看该作者 �
来回跳不是复位吗
发表于 2017-6-11 15:55:57 | 只看该作者 �
按照没复位修吗,南桥挂了?
发表于 2017-6-11 15:56:15 | 只看该作者 �
这个电压,加热下显卡试试。。
发表于 2017-6-11 16:12:33 | 只看该作者 �
上到这电流都近亮机的电流了,不亮就先找个U换一下,主攻显卡一块.
怀疑BIOS的话,可以进我的帖子下载来刷一下.
哈哈 找到了研究研究,谢谢  详情 回复 发表于 2017-6-11 16:38
在哪找啊,太多了额  详情 回复 发表于 2017-6-11 16:35
发表于 2017-6-11 16:17:47 | 只看该作者 �
干下显卡试试
发表于 2017-6-11 16:35:16 | 只看该作者 �
怀疑BIOS的话,可以进我的帖子下载来刷一 ...
在哪找啊,太多了额
发表于 2017-6-11 16:38:37 | 只看该作者 �
哈哈 找到了研究研究,谢谢
发表于 2017-6-11 17:02:26 | 只看该作者 �
加焊单桥试试吧
发表于 2017-6-11 17:05:19 | 只看该作者 �
这板还有一个Q5显卡温控I2C信号复合管易坏见过时亮时不亮和报警声音的故障,可以换了看看.
发表于 2017-6-13 16:01:37 | 只看该作者 �
搞定了,居然是BIOS芯片坏了,换了一个BIOS还是坏的。 以为不是BIOS的事了。不死心又找个拆机的,刷完亮机了。看来这个问题还是和BIOS有关。
