查看: 1958|回复: 25
联想B320黑屏
发表于 2017-6-11 13:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  进PE 正常  开机显示也正常  到WINDOWS 桌面的时候黑屏  BIOS已刷  cpu 供电8条腿的那个管子也换了   还有哪里有问题?  显卡芯片坏了 ?
发表于 2017-6-11 13:31:32 | 只看该作者 �
有图像没背光 强改个背光
发表于 2017-6-11 14:10:27 | 只看该作者 �
楼主换的是通病  5930吗?
嗯 就是5930  详情 回复 发表于 2017-6-13 16:22
发表于 2017-6-11 17:37:06 | 只看该作者 �
显卡驱动问题
发表于 2017-6-11 17:44:56 | 只看该作者 �
不装显卡驱动呢 安全模式呢  bios改显示模式呢 都没试?
发表于 2017-6-11 22:42:27 | 只看该作者 �
不一定是显卡芯片问题 那个8脚的芯片是CPU供电  5910 这个是否换对 》?
发表于 2017-6-12 00:01:35 | 只看该作者 �
不打驱动试试呢
发表于 2017-6-12 00:01:47 | 只看该作者 �
先考虑软件因素
发表于 2017-6-12 00:19:14 | 只看该作者 �
感觉还是显卡问题
发表于 2017-6-12 05:55:11 | 只看该作者 �
可以再换一下CPU供电管子试试看
发表于 2017-6-12 07:35:14 | 只看该作者 �
温度呢?用波波量电容看看稳不稳
发表于 2017-6-12 09:48:05 | 只看该作者 �
显卡
发表于 2017-6-12 21:41:44 | 只看该作者 �
安全模式禁用独显试试
发表于 2017-6-13 09:23:17 | 只看该作者 �
显卡??、
发表于 2017-6-13 09:33:47 | 只看该作者 �
           显卡 问题吧
发表于 2017-6-13 10:02:11 | 只看该作者 �
这样的问题还是先考虑一下驱动,把显卡驱动卸载了,进安全模式这些看看
发表于 2017-6-13 10:32:01 | 只看该作者 �
到桌面才黑  显卡吧
发表于 2017-6-13 10:45:04 | 只看该作者 �
重装系统呢
发表于 2017-6-13 10:50:16 | 只看该作者 �
是不是暗屏,这个机器显卡容易坏,可以改成集显看看
发表于 2017-6-13 10:57:40 | 只看该作者 �
这机子北桥爱坏把 通病呢
