查看: 2541|回复: 11
联想G50 NM-A281 BIOS
发表于 2017-6-11 11:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G50 NM-A281解决开机不亮
联想G50 NM-A281解决开机不亮.rar
2.31 MB, 下载次数: 337, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-6-11 14:14:23 | 只看该作者 �
G40-45&G50-45系列AMD CPU
发表于 2017-6-16 20:02:21 | 只看该作者 �
电流跑0.46也是BIOS问题嘛   我刷了几个都不行  试试楼主这个
发表于 2017-7-12 19:41:56 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2017-7-13 12:52:55 | 只看该作者 �
刚下载了一个 可以显示会死机 然后就不显示了 试试这个
发表于 2017-8-3 14:38:33 | 只看该作者 �
cpu是啥的呀    我也有个这台机器  好像是bios的问题
发表于 2017-8-3 14:38:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-10 11:19:12 | 只看该作者 �
机器不开机,不触发,电流0.02左右,刷下BIOS看能不能解决。
发表于 2017-8-11 12:59:15 | 只看该作者 �
我这里有个机器 没有代码  1A电流   刷一下 试试
发表于 2017-9-24 21:58:33 | 只看该作者 �
机器不开机,不触发,电流0.11左右,刷下BIOS看能不能解决。
发表于 2018-2-6 12:29:23 | 只看该作者 �
我的集显的下了用不起,我用其他的无线报错
发表于 2020-3-21 20:00:16 | 只看该作者 �
这机器论坛BIOS很少真的
