ZXCVWtest
查看: 4574|回复: 17
[笔记本电脑]
外星人M17X大短通病维修
发表于 2017-6-11 08:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
继上两台外星人显卡板引起大短后,又一台大短,主板版号LA-9331P。拆机先拔掉显卡板,然后通电慢慢加大电压,电流增大,确认主板短路拆机。拆开肉眼明显可见故障,通病话不多说,直接看图。 烧的比较严重,好一会儿刮板处理不短路了, 处理好之后裸板慢慢加大电压测试,待机正常可上电,跳变正常。加上显卡板通电,依旧大短,经排查显卡也短路了,由于是一个电容短路就没有拍照。最后当然是让大家看看亮机图啦 测试两天没问题通知客户取机。虽然不是什么大故障,但是周末还坚守岗位,更是发帖不易,望大家多多加分鼓励。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
主板图纸 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
小怪兽ys + 2 老司机!双击666+关注.....
zhouxiaobao9 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-11 09:01:08 | 只看该作者 �
有担心漆包线不稳当,最后换了比较粗的屏线
发表于 2017-6-11 09:09:05 | 只看该作者 �
这线明显太细,这通病估计就是MOS管功率不够造成短路的
发表于 2017-6-11 09:18:28 | 只看该作者 �
会不会烧断
发表于 2017-6-11 09:39:10 | 只看该作者 �
烧的这么严重,飞的线要用粗的
发表于 2017-6-11 09:56:53 | 只看该作者 �
的确 线再粗一点会更稳定吧
发表于 2017-6-11 10:17:54 | 只看该作者 �
这么贵的电脑咋做成这个样呢,是给维修行业的福利吧
发表于 2017-6-11 11:28:11 | 只看该作者 �
楼主不是说了吗是显卡短路引起的
发表于 2017-6-11 11:41:47 | 只看该作者 �
最根本的故障是显卡板大短路 引起保护隔离2个管子烧成这样子 适配器要是有短路保护功能的话 肯定不会烧成这样子的.按理说 这种外星人电源都有带保护功能的.
发表于 2017-6-11 11:45:14 | 只看该作者 �
这是什么电路,是保护隔离吗
发表于 2017-6-12 15:13:13 | 只看该作者 �
楼主生意这么好,修这么多外星人
发表于 2017-6-13 07:06:43 | 只看该作者 �
加分,看起来线还是不够粗啊
发表于 2017-6-13 08:52:03 | 只看该作者 �
漆包线太细了吧。。。
发表于 2017-6-13 09:54:13 | 只看该作者 �
路过学习;了
发表于 2017-6-13 10:36:06 | 只看该作者 �
现在的转也做的太差了,保护电路都省了,否者不会烧成这样!
发表于 2020-3-4 20:17:07 | 只看该作者 �
显卡短路吧
发表于 2020-3-4 20:49:05 | 只看该作者 �
隔离管改成这样估计用不久吧,充电正常吗
发表于 2022-3-22 19:34:10 | 只看该作者 �
修外星人还是比较少啊
