查看: 9156|回复: 41
[维修求助]
苹果5 信号时有时无,一会满格,过半天可能就无服务
发表于 2017-6-10 23:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一会又一格,,这种现象,可能1分钟出俩次,也有可能几分钟一次,,,手动搜索运营商只能搜到中国联通,且要搜半天,,未插联通卡测试,,没联通卡,,,,各位感觉先查哪里。
发表于 2017-6-10 23:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉,故障不明显,要么移动卡就彻底没信号,这样,要我动哪呢,,,,手动搜不到移动,但插移动卡也能用啊
发表于 2017-6-10 23:20:13 | 只看该作者 �
我今天有台6无线有时有有时没有郁闷 啊
你那个,好弄多了,,无非就是测供电,测阻值,换WIFI模块,,,,我这个信号,,唉,,,  详情 回复 发表于 2017-6-10 23:22
发表于 2017-6-10 23:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liujingchuan 发表于 2017-6-10 23:20
我今天有台6无线有时有有时没有郁闷 啊
发表于 2017-6-10 23:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个900M频率应该是中国移动的接收端,可接假天线,但现在是不是主板问题,都还不确定,,,,
发表于 2017-6-10 23:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图在这里,,,,
发表于 2017-6-10 23:57:00 | 只看该作者 �
你看看有没有松动的螺丝,把它扭紧先。还有天线看下是否接触良好。
好的,,,,明天观察下,,,,还没拆机呢,,,太晚,一直测试来着。,  详情 回复 发表于 2017-6-10 23:58
发表于 2017-6-10 23:57:26 | 只看该作者 �
接嫁天线试来没有
你不能飞上天线用半天啊!这个的确烦  详情 回复 发表于 2017-6-11 10:24
那个900频率,是移动2G频段吧。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-10 23:59
发表于 2017-6-10 23:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-6-10 23:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-10 23:57
接嫁天线试来没有
是的,都是用的900  详情 回复 发表于 2017-6-11 19:42
打电话就都走的900 大有些地方可能用1800-1900,国内基本上都是900 不管移动还是联通。  详情 回复 发表于 2017-6-11 10:25
发表于 2017-6-11 00:19:45 | 只看该作者 �
基带全部加焊。功放还有天线开关
加焊,,,,5代芯片全带胶,,,你这一全加焊,不都爆锡啊,,,  详情 回复 发表于 2017-6-11 11:17
发表于 2017-6-11 00:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lin296915079 发表于 2017-6-11 00:19
基带全部加焊。功放还有天线开关
苹果5 芯片都带胶,,,你说加焊,,,,
发表于 2017-6-11 01:29:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手机,苹果6,有时候就是无服务,怎么解决?
发表于 2017-6-11 10:23:35 | 只看该作者 �
我最怕这种问题,什么触摸时灵时不灵,信号时有时没有,偶尔白屏重启。这种神经病我都不知道从哪下手。要么就盲干。
我也有一台。。。之前6P换了充电管USB 开机了。。 没两天客人过来说信号时有时无。。 看着信号都有3格以上的。 有时候就是打不出电话 手动也出运营商。。 有时候也是正常的。。 拿到我手上都试了几遍都是正常的打  详情 回复 发表于 2017-6-13 18:32
发表于 2017-6-11 10:24:15 | 只看该作者 �
你不能飞上天线用半天啊!这个的确烦
现在中国移动联通,都能手动搜到,,,,就是信号,,,时有,,,时没有,,,,,,,就跟我以前用的5S卡贴机一样,,,,卡贴机就信号不稳定,,,,,,感觉没必要修了,,故障不明确,,,  详情 回复 发表于 2017-6-11 11:16
发表于 2017-6-11 10:25:00 | 只看该作者 �
不管移动还是联通。
联通目前通话,大部分还是B1 2100M,农村偏远地区为了覆盖,有U900,在我们这里,地铁上联通都没有GSM了  详情 回复 发表于 2017-6-12 23:46
发表于 2017-6-11 11:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-11 10:24
你不能飞上天线用半天啊!这个的确烦
你这机器应该是摔过的吧?弄下射频试试。  详情 回复 发表于 2017-6-13 10:29
发表于 2017-6-11 11:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带全部加焊。功放还有天线开关
那就功放加焊。基带应该不是  详情 回复 发表于 2017-6-11 12:34
发表于 2017-6-11 12:09:12 | 只看该作者 �
先换天线试试看吧
发表于 2017-6-11 12:34:05 | 只看该作者 �
那就功放加焊。基带应该不是
