ZXCVWtest
查看: 5316|回复: 10
[笔记本电脑]
x1 6代 14282-2m
发表于 2017-6-10 14:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     x1 6代板载i5cpu 通电风扇转一下停止,电流0.6,量测各电压.阻值正常,唯独CPU旁L7702  L7602  L7802这三个电感无电压。翻遍论坛,x宝均无图纸,没办法只能靠经验盲修。经量测阻值L7702  L7602对地阻值都在8欧左右而  L7802为16欧故而判定  L7802应该为类似vtt电压,后在论坛找到一个npc81206a
凑合着看一下,此板用的NPC81208.搞了一个多小时才找到NPC81208   39pin通往u136的第4脚波形不正常,量测NPC81208 12  13脚供电正常,找料换了NPC81208和u136还是涛声依旧。最后的最后终于抓到真凶NPC81208后面一个小电容漏电导致
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
月饼 + 10
晟晟晟 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-10 15:03:27 | 只看该作者 �
这么新的也出问题了
发表于 2017-6-10 15:52:39 | 只看该作者 �
这机器刚过保   就开始坏了?  还没有碰到过6代X1的机器呢
发表于 2017-6-10 16:03:35 | 只看该作者 �
厉害啊楼主。。
发表于 2017-6-10 16:19:17 | 只看该作者 �
是通病不?拭目以待
发表于 2017-6-10 16:30:39 | 只看该作者 �
U136 是什么芯片啊,大师傅
发表于 2017-6-10 16:35:29 | 只看该作者 �
漏电是最傻逼的问题,不好查
发表于 2017-6-10 16:36:44 | 只看该作者 �
学习了长见识了。。
发表于 2017-6-10 16:41:41 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊,已加分
发表于 2017-6-10 16:50:19 | 只看该作者 �
这才叫高手不错
发表于 2017-6-10 16:50:43 | 只看该作者 �
这种板子太不好修了谢谢楼主无私奉献
