ZXCVWtest
查看: 8257|回复: 11
[已解决]
e450版号为NM-A211 估计通病
发表于 2017-6-10 14:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e450版号为NM-A211 待机正常,触发掉电,先扣下CMOS电池,电池放电,还是掉电,大约电流到0。25 左右掉电,并且掉电后,并不能连接触发,估计是有短路。拆机,取出光板,先按流程测各个电感阻,发现PL9不正常,为0  以前修过一台,也是PL9这里,为了确定,还是测了触发后各电感电压。PL9没有任何波动。测pj11公共点正常,断开PJ12 ,测PL9阻值还是为0,为了保险,摘了PU11 因为上次修的一台是PU11坏,测PL9阻值还是是O ,撬开PL9,测一头正常,一头为O,用烧鸡大法,发现小电容短路,换了,OK。上个维修的图,以后,再出现这现象,只接修这里。 主板实际维修图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
孤单的我、 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-10 15:58:50 | 只看该作者 �
这个PU11 确实坏的多,上次我修的是进系统掉电,PU11烧掉了。悲催的是换完以后有电压了还是掉电。
发表于 2017-6-10 14:26:05 | 只看该作者 �
这是第二台E450 PL9 PU11 出问题
发表于 2017-6-10 16:00:28 | 只看该作者 �
我也遇到过的。
发表于 2017-6-10 16:02:22 | 只看该作者 �
通病 好解决啊
发表于 2017-6-11 06:57:44 | 只看该作者 �
搞定有钱钱就OK了。
发表于 2017-6-15 11:36:25 | 只看该作者 �
通病以后要多注意
发表于 2017-6-15 11:39:19 | 只看该作者 �
The same happened to me
发表于 2017-6-21 13:05:34 | 只看该作者 �
正好有一台试试
发表于 2017-10-13 17:15:47 | 只看该作者 �
楼主又赚钱了,恭喜恭喜,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-19 14:27:07 | 只看该作者 �
这边也有一台,拔掉CMOS ,电池,能上电开机,一会儿掉电,掉电之后不能上电,要等好久,又可以上电掉电,但是PL9没有短路,不知什么问题,还在找。。。。。。。
发表于 2017-10-22 19:48:40 | 只看该作者 �
