查看: 4737|回复: 36
[维修求助]
A8焊盘,绿油补完了,一个个点的,我想知道我怎么除胶???
发表于 2017-6-10 08:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一除胶绿油不就掉了????
发表于 2017-6-10 09:11:59 | 只看该作者 �
先除胶再补绿油
对同意本楼的。原帖子顺序楼主搞错了。  详情 回复 发表于 2017-6-11 08:17
发表于 2017-6-10 09:13:38 | 只看该作者 �
怎么搞成这样了?还能用?
发表于 2017-6-10 09:19:26 | 只看该作者 �
练技术哦楼主。
发表于 2017-6-10 09:29:31 | 只看该作者 �
没手感,放显微镜下一点一点慢慢刮
发表于 2017-6-10 09:30:37 | 只看该作者 �
你顺序搞错了,把胶除掉再补绿油。
杨总怎么换这么个头像了?  详情 回复 发表于 2017-6-11 13:37
除胶,,,肯定也用到烙铁,,不也直接连锡了吗  详情 回复 发表于 2017-6-10 09:43
发表于 2017-6-10 09:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2017-6-10 09:30
你顺序搞错了,把胶除掉再补绿油。
有胶你就不能焊接,所以必须除胶, 除胶连锡后你再涂绿油,有专用的绿油网。  详情 回复 发表于 2017-6-10 09:45
发表于 2017-6-10 09:45:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在已经成这样了,,,,
开机,电流定20 正常,,,掉的点都空点,,,那么问题来了,,,这样还能把U装回去吗???
不能哦,这样会照成虚焊连锡的,要补绿油才行,把漏铜的的地方用绿油阻断。  详情 回复 发表于 2017-6-11 00:08
发表于 2017-6-10 09:45:44 | 只看该作者 �
有胶你就不能焊接,所以必须除胶,
除胶连锡后你再涂绿油,有专用的绿油网。
胶已经除完了,,,焊锡点也都连上了,,,接下来涂绿油后,就可以装U了???  详情 回复 发表于 2017-6-10 10:23
发表于 2017-6-10 09:50:02 | 只看该作者 �
有胶的修起来好麻烦的
发表于 2017-6-10 09:53:34 | 只看该作者 �
要先除胶的
发表于 2017-6-10 10:08:35 | 只看该作者 �
烙铁上多留锡在上面托滚几次,再慢慢除完胶,吸带清洗干净后,点补好绿油,风干后再焊接!成功率会高一些!
发表于 2017-6-10 10:23:15 | 只看该作者 �
确定是空点。那肯定是可以装回去正常用的
得把连锡的点,中间连线,涂上绿油,在装U吧??  详情 回复 发表于 2017-6-10 10:27
发表于 2017-6-10 10:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2017-6-10 09:45
有胶你就不能焊接,所以必须除胶,
除胶连锡后你再涂绿油,有专用的绿油网。
是的。  详情 回复 发表于 2017-6-10 10:35
发表于 2017-6-10 10:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
txy2008003 发表于 2017-6-10 10:23
确定是空点。那肯定是可以装回去正常用的
发表于 2017-6-10 10:35:07 | 只看该作者 �
是的。
发表于 2017-6-10 10:57:23 | 只看该作者 �
如果都是空点,那就没有问题,,
发表于 2017-6-10 11:00:31 | 只看该作者 �
连锡的点最好补一下 打上绿油再做上去  这样好一点
有补绿油的钢网,很快的  详情 回复 发表于 2017-6-11 00:06
发表于 2017-6-10 11:33:21 | 只看该作者 �
先把胶去了  再补漆 不好吗?
发表于 2017-6-10 14:15:38 | 只看该作者 �
买个绿油网吧,简单,快捷
