查看: 1296|回复: 6
电视板图纸求教 新手
发表于 2017-6-10 09:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求各位哒哒劳心教学
发表于 2017-6-10 09:54:06 | 只看该作者 �
二极管加电阻电容组成了开关变压器初级线圈的放电回路,这个有什么难理解的吗
当开关管处于关断状态时,开关变压器初级线圈会产生一个高于加在它两端电压1.5到两倍甚至更高的电压浪涌(其中原理请自行回去复习初中电学知识),如果这个浪涌电压得不到有效释放,会直接将开关管击穿的
谢谢了  详情 回复 发表于 2017-6-11 10:12
发表于 2017-6-10 10:00:05 | 只看该作者 �
这个需要你自学了,或去报个班了,,,
发表于 2017-6-11 10:12:52 | 只看该作者 �
当开关管处于关断状态时, ...
谢谢了
发表于 2017-6-11 10:47:49 | 只看该作者 �
这个是尖峰吸收电路,出问题会爆管子的
发表于 2017-6-11 11:19:04 | 只看该作者 �
尖峰吸收电路。有的电路不用也一样。
一般这电路少出故障,出故障较多的是那二极管性能不良,导致电源负载能力不行。
发表于 2017-6-11 22:53:33 | 只看该作者 �
尖峰吸收电路。有的电路不用也一样。
这个分析我还没用示波器测量过,谢谢分享
