查看: 7815|回复: 18
二修6无服务,拨打*#06#不显示IMEI串号
发表于 2017-6-9 21:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一个同行朋友拿了一台修过的苹果6说没服务。看修过都不想去动他了。放在一边好几天了。今天又催了,跟他报了风险。就开搞了。
       拨打*#06#不显示IMEI串号。大家都知道大多数都是基带下面u1脚的问题了。拆开又重做了一下基带,还是老样子。  心想要不在打一下RFFE1和RFFE2的总线对地值。把铁盖一吹开就看到主板有进水的感觉。就看到电阻r3602_rf一边有点发黑。这是一个RFFE_VIO供电脚。
拆了重新换一个0欧电阻。装机测试ok。
参与人数 7下载分 +17 收起 理由
yblnm + 3 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
wanb + 2 老司机!双击666+关注.....
woaimeinv5 + 2 老司机!双击666+关注.....
xuboming + 3 老司机!双击666+关注.....
746567510 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
主板混混 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-9 21:37:55 | 只看该作者 �
不能短接吗?
可以短接的哦,只要是0欧姆的都可以短接的  详情 回复 发表于 2017-6-11 12:18
0欧姆的电阻是可以短接的。  详情 回复 发表于 2017-6-9 23:26
谢谢你的分,可以短接的,就是这个电阻有点大。还是焊一个比较好操作。  详情 回复 发表于 2017-6-9 22:42
发表于 2017-6-9 22:42:42 | 只看该作者 �
其实我觉得好像不能短吧。。 因为前后电路名字不一样。。  详情 回复 发表于 2017-6-9 22:58
发表于 2017-6-9 22:58:56 | 只看该作者 �
其实我觉得好像不能短吧。。 因为前后电路名字不一样。。 我也不确定
这个电阻是做保险电阻用。一般过电阻之后名称都会改变。  详情 回复 发表于 2017-6-9 23:27
发表于 2017-6-9 23:26:18 | 只看该作者 �
0欧姆的电阻是可以短接的。
发表于 2017-6-9 23:27:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-9 23:28:14 | 只看该作者 �
实地学得不错,看来老徐没少调教你。。。修得很好,给你加分。
发表于 2017-6-10 10:11:52 | 只看该作者 �
楼主的维修经验好丰富
发表于 2017-6-11 12:18:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-11 15:12:08 | 只看该作者 �
这个电阻怎么就坏了呢,难道是电流过大烧了?
发表于 2017-6-11 16:18:06 | 只看该作者 �
问题很明了,思路很清晰,技术很过关
发表于 2017-6-11 16:29:50 | 只看该作者 �
你们说了这么多到是能不能短接?
发表于 2017-6-11 16:44:41 | 只看该作者 �
始终还是rffe总线相关的问题
发表于 2017-6-11 17:56:10 | 只看该作者 �
楼主好厉害
发表于 2017-6-13 12:54:24 | 只看该作者 �
话说这种机器如果不是看到外观有问题,直接硬修可能不太好找。以后有不出串号的看来电压也得多测一测。
发表于 2017-6-13 17:14:15 | 只看该作者 �
不错不错的经验
发表于 2017-6-13 17:23:49 | 只看该作者 �
问题挺简单嘛
发表于 2017-6-13 17:29:33 | 只看该作者 �
修 苹果的都是高手,我连元件都分不清楚
发表于 2017-6-13 18:09:08 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
