查看: 2733|回复: 20
[已解决]
HP 431 进水 通电0.02电流不亮灯 不触发
发表于 2017-6-9 18:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP 341的机器。同行发过来的 说进水的
拆开C壳看到EC的位置都腐蚀发霉了 裸板拆出来维修。进水机 首先就得清洗干净,然后再接着维修 清洗完以后开始查,保护隔离是过来了,没待机3、5V  第一时间就要知道 惠普机都有电源亮灯的,看到我的机器是没亮灯的,SMART-ID有0.9V 估计正常了,看到EC的针脚有的脚都发黑了 果断换了一个。结果还是一个样,待机有线性3、5V了 待机电压就是不出来,EC ALW EN 为0V 测量3/5V后面没有短路的情况下,我就直接短接了JP1009试了一下,果然3~5V出来了,按开机键 还是没触发 强行飞出来是肯定不行的了,还是乖乖的查EC的工作条件吧!EC的供电 复位都有了 然后用示波器打一下ECBIOS的一脚 不打不知道 一打就吓你一大跳 居然TM的不读数据。然后直接找了一个BIOS来刷刷刷刷。读它原来的BIOS出来看到是没数据的 然后在论坛上下了一个 刷上去就OK了。等也亮了,3/5V也出来了 触发 上电 接VGA 居然没显示。不会显卡也坏了吧,这显卡坏的也多的。 我就不信了 接屏试。亮了。不管那么多了,直接装机测试,全部没问题了。    奇怪的是进水EC程序丢失。纪录一下。上图。
觉得用的加点分。没分下载BIOS了。谢谢
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-9 19:11:23 | 只看该作者 �
刷下BIOS    写这么长  也是难为你了  加几分吧
维修思路 有时候思路写具体了就是需要点文字的  详情 回复 发表于 2017-6-9 22:10
一开始是说出真相那就不叫维修经验了 孩子 懂吗? 毕竟是进水的机器  详情 回复 发表于 2017-6-9 21:14
发表于 2017-6-9 19:31:37 | 只看该作者 �
又要求金币了!动动手吧
发表于 2017-6-9 19:32:43 | 只看该作者 �
又要求金币了!动动手吧
发表于 2017-6-9 20:40:55 | 只看该作者 �
维修过程,思路不错,可以加分
发表于 2017-6-9 20:42:52 | 只看该作者 �
这个难度有点大
发表于 2017-6-9 21:14:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是小白 我不懂 我只知道 刷个bios 没啥技术含量  详情 回复 发表于 2017-6-10 01:51
发表于 2017-6-9 21:45:33 | 只看该作者 �
给力的节作啊
发表于 2017-6-9 22:10:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-10 00:29:17 | 只看该作者 �
不错呦,感谢分享
发表于 2017-6-10 00:29:57 | 只看该作者 �
进水的机器要么好修  要么难修
发表于 2017-6-10 01:51:48 | 只看该作者 �
比如你修到一台进水的机器你会第一时间去刷BIOS吗? 我想不会吧  详情 回复 发表于 2017-6-10 09:41
发表于 2017-6-10 08:59:12 | 只看该作者 �
想请问一下,,
第一个问题:这个EC零件到那里去找!!
第二个问题:怎么刷这个BIOS
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=759689&page=1#pid9902164 用编程器刷就好了  详情 回复 发表于 2017-6-10 09:40
发表于 2017-6-10 08:59:16 | 只看该作者 �
很不错的案例,把思考过程都写刻出来,谢谢!
发表于 2017-6-10 09:13:31 | 只看该作者 �
进水的机器BIOS容易坏
发表于 2017-6-10 09:15:05 | 只看该作者 �
进水的机器要仔细的检查进水部位,用放大镜看,我遇到好多进水腐蚀断线的,仔细看就能看出来,都不用测
发表于 2017-6-10 09:18:44 | 只看该作者 �
楼主修的不错,怎么没地方加分啊。。。
发表于 2017-6-10 09:24:01 | 只看该作者 �
刚开始以为哪坏了  其实是BIOS?  文字看到眼累
发表于 2017-6-10 09:40:10 | 只看该作者 �
名江电脑 发表于 2017-6-10 08:59
想请问一下,,
第一个问题:这个EC零件到那里去找!!
第二个问题:怎么刷这个BIOS
http://www.chinafix.com/forum.ph ... p;page=1#pid9902164
用编程器刷就好了
发表于 2017-6-10 09:41:36 | 只看该作者 �
好吧 你赢了 确实不会  详情 回复 发表于 2017-6-10 12:50
