查看: 873|回复: 8
dell n5110
发表于 2017-6-9 15:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell  n5110  合上屏幕以后 无法唤醒   系统重做了  bios 刷拉  求助
发表于 2017-6-9 19:20:13 | 只看该作者 �
这种问题查休眠信号啊
发表于 2017-6-9 22:00:43 | 只看该作者 �
1,无法唤醒 告诉客户不启动休眠功能2. 查下主板放电相关线路
发表于 2017-6-10 08:46:45 | 只看该作者 �
主要方向查下主板放电相关线路
发表于 2017-6-10 09:24:15 | 只看该作者 �
是不是休眠开个坏了,检查一下
发表于 2017-6-10 10:10:06 | 只看该作者 �
检查一下唤醒电路
发表于 2017-6-11 13:15:41 | 只看该作者 �
在 pe 里面正常 系统win7 已经重新做了  还是不行
发表于 2017-6-12 00:53:24 | 只看该作者 �
我遇见过,好像有一个什么设置,忘记了
发表于 2017-6-16 08:42:33 | 只看该作者 �
换南桥!!!!!!
