ZXCVWtest
查看: 3955|回复: 4
昂达 945PLD主板死机问题(已解决)
发表于 2009-5-25 14:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到网吧机三块 昂达 945PLD主板死机问题        开机马上到windows XP跑圈那就死,有时c1 c3 2b 2d 循环重启,测各点电压基本正常,换内存供电滤波电容后,有块好了,那两块换北桥供电滤波电容后全好。把拆下的电容用电容表测没有短路,就是电容容量稍比正常的偏低。总结,945主板对电容的要求很高,稍有问题就会出现问题呀。
发表于 2009-5-28 11:14:22 | 只看该作者 �
谢谢你们的分享。对新手来说, 是课本一学不到的,谢谢了
发表于 2009-10-10 10:28:15 | 只看该作者 �
昂达 945PLD  现有两块, 故障和楼主的类同, 但跑马不一样, 大多数跑到45停止, 或者跑C1 C3 2D 26 亮机, 或者跑45 自动重启,再跑45再重启。。  反正就是个乱跑啊。。 刷过BIOS。 想换IO。。  楼主有没好办法。。
发表于 2009-10-12 09:54:56 | 只看该作者 �
想问下楼主,你换的电容在外观上有损坏没有。如爆裂`漏液之类的
发表于 2009-10-12 09:57:54 | 只看该作者 �
5# 星星满天飞
应当没有,如果有话那就正常不过的事了,楼主是不会写出来的。。
