查看: 15620|回复: 12
关于手机信号PRX DRX疑惑
发表于 2017-6-9 12:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
断定是没接收或没发射,检修必须查信号通道,苹果的帖子比较多,跑通道有三分把握,比如找个GSM900什么的飞线问题不大。安卓的就不好说了,昨晚找红米3  GSM900通道,半天都定不下来。框架图里看见天线开关 到射频IC有TRX PRX  DRX 。  TRX知道意思,PRX  DRX ,百度一下答案是:“主集接收和分集接收” 等于没百度,查了也不懂啊。大家帮看看,这板子GSM900要怎么找
发表于 2017-6-9 16:23:55 | 只看该作者 �
GSM900发射原理:U401内部的基带的TX发射模块通过WTR0_TXBB_I_P/N和WTR0_TXBB_Q_P/M四根线将信号发送到射频收发器U2的TX模块,通过内部TX模块后改名为WTR0_TX_DA4_GSM_LB发送到U1,U1再通过U2803、U2801到天线ANTENNA往外发送。
SM900接收原理:ANTENNA天线接收信号经U2801、U2803送到U1,经U1选择后输出TRX_B8到U3105,改名为WTR0_PRX_LB2送到射频收发器U2的PRX模块,经PRX转换后输出WTR0_PRXBB_I_P、WTR0_PRXBB_Q_P到U401内部。
个人见解。
徐老师的知识点果然不是盖的。  详情 回复 发表于 2017-6-10 15:08
还是老徐到位啊,是B8通道。我当时也注意B8 B5通道,新人WTR0_PRX_LB2没看见GSM注解就不敢确定,后来百度“WTR0_PRX_LB2”查到文献才确定。老徐啊,论坛有你更精彩  详情 回复 发表于 2017-6-9 18:39
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
轩辕思天 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-9 16:28:14 | 只看该作者 �
安卓机搞的不多。具体分不清了。
发表于 2017-6-9 18:39:25 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2017-6-9 16:23
GSM900发射原理:U401内部的基带的TX发射模块通过WTR0_TXBB_I_P/N和WTR0_TXBB_Q_P/M四根线将信号发送到射频 ...
还是老徐到位啊,定位发射容易,接收就难了,是B8通道。我当时也注意B8 B5通道,新人WTR0_PRX_LB2没见GSM注解就不敢确定,后来百度“WTR0_PRX_LB2”查到文献才确定。老徐啊,论坛有你更精彩
没给老徐一个大大的么么哒吗  详情 回复 发表于 2017-6-9 18:48
发表于 2017-6-9 18:48:57 | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2017-6-9 18:39
还是老徐到位啊,定位发射容易,接收就难了,是B8通道。我当时也注意B8 B5通道,新人WTR0_PRX_LB2没见GSM ...
没给老徐一个大大的么么哒吗
么么达是什么东西??  详情 回复 发表于 2017-6-12 15:54
发表于 2017-6-9 18:54:15 | 只看该作者 �
GSM900走B8频段
发表于 2017-6-9 21:59:07 | 只看该作者 �
这信号线路真心复杂,越是研究头都大了
发表于 2017-6-9 23:45:46 | 只看该作者 �
1楼的徐老师已经为你耐心讲解了。。。
发表于 2017-6-10 10:57:10 | 只看该作者 �
图纸定义有差别,表示看不懂
发表于 2017-6-10 15:08:07 | 只看该作者 �
徐老师的知识点果然不是盖的。
发表于 2017-6-11 12:22:32 | 只看该作者 �
GSM900走B8频段
GSM900发送走2G专用通道,接收走B8频段。  详情 回复 发表于 2017-6-12 15:55
发表于 2017-6-12 15:54:43 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-9 18:48
没给老徐一个大大的么么哒吗
么么达是什么东西??
发表于 2017-6-12 15:55:09 | 只看该作者 �
