查看: 2271|回复: 6
[笔记本电脑]
笔记本没背光
发表于 2017-6-8 18:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个NEC 的水货笔记本,屏是LP156WH2,开机正常,能看到完整图像,就是没背光。随便找了块接口一样的屏,代换上一切正常,拆下原来的屏发现屏供电芯片ADD5201的供电电容有个短路,有个小保险丝也烧了,取了电容换上保险背光有了,又在坏屏上取了个电容把原来短路位置的电容补上,上机背光灯又不亮了,将原来的那款代用屏上机还是背光不亮,开机能显示外接也能显示就是没背光,测屏线供电11伏多点,下一步修哪望高手指点
发表于 2017-6-8 19:20:13 | 只看该作者 �
把屏放到另外一台电脑试了,两个屏都亮,就是屏供电电压不一样,一个19.5V,一个11伏多,难道是屏线那头供电的问题
发表于 2017-6-8 19:26:58 | 只看该作者 �
又是捡到的。。。。。。。。
发表于 2017-6-9 11:25:05 | 只看该作者 �
11V不正常吧
发表于 2017-6-9 12:35:14 | 只看该作者 �
上电池是11V,插上适配器就变成19V了,现在发现没有背光灯开启电压,正在查
发表于 2017-6-9 13:51:21 | 只看该作者 �
开启信号吧
发表于 2017-7-6 10:47:45 | 只看该作者 �
我现在也遇到同样的问题了,背光不亮,谁有升压芯片的管教定义图啊。
