查看: 1274|回复: 15
联想E40在TB上的仿散热器能用吗?
发表于 2017-6-8 18:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40的散热器坏了,看到网上的散热器都 是仿的,能用吗?效果如何?用过的回复一下先谢谢了!!
发表于 2017-6-8 18:12:39 | 只看该作者 �
效果不好最好用原装de
谢谢回复哈!原装的新的太贵了,原装旧的都是坏了,散热都不好的了。  详情 回复 发表于 2017-6-8 18:16
发表于 2017-6-8 18:16:06 | 只看该作者 �
yok118 发表于 2017-6-8 18:12
效果不好最好用原装de
发表于 2017-6-8 18:36:45 | 只看该作者 �
买一个装上试下
发表于 2017-6-8 22:05:22 | 只看该作者 �
能用不过效果不好
发表于 2017-6-9 06:34:31 | 只看该作者 �
效果肯定不如原装的,效果不太好,还是买原装的吧
发表于 2017-6-9 07:26:49 | 只看该作者 �
效果不好但也能用。
发表于 2017-6-9 08:40:42 | 只看该作者 �
还是用原装的  仿的 效果不怎么好 CPU 温度比较高
发表于 2017-6-9 09:33:48 | 只看该作者 �
能用  换过很多   短期不太可能会出问题
发表于 2017-6-9 09:34:34 | 只看该作者 �
用了才知道,有一定还是不错了
发表于 2017-6-9 11:59:30 | 只看该作者 �
可以用的呀
发表于 2017-6-9 14:15:19 | 只看该作者 �
本身散热就不行,外设散热能起到一点点作用吧,但是效果不明显!
发表于 2017-6-9 19:23:14 | 只看该作者 �
没买过仿的    直接买原装的吧   客户用  客户出钱  买仿的干啥
发表于 2017-6-10 14:04:46 | 只看该作者 �
都是从淘宝上买的。可以用  没问题
发表于 2017-6-10 14:36:50 | 只看该作者 �
仿得不行,差的很,最好别买。。
发表于 2017-6-10 14:47:47 | 只看该作者 �
60块钱吧  我买十几个都没返修
