查看: 8934|回复: 35
更新 联想 T460s维修经验
发表于 2017-6-8 17:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事看着一年的高考信息,颇有感触回首曾经,哎!!!加油干活吧,分享对联想thinkpad T460S的一点开机无显的维修经验吧。
  • VCCST,量测Q49是否短路,短路则是U58。VCCST电压为1.0V,电压不起,量测Q49第二脚A_ON3.3V是否正常,不起换U14,正常更换Q49.。修护OK.。
  • VCCSTG,量测Q50是否短路,短路则是U58。VCCSTG电压为1.0V,电压不起,量测D70第一脚B_ON3.3V和D71第一脚-PCH_SLP_S03.3V是否正常,B_ON不起换U14或U23,-PCH_SLP_S0不起换U58,B_ON和-PCH_SLP_S0正常则换Q50修护OK。
  • VCC1R35A,量测PJ302是否短路,短路则与PU301和U58有关。VCC1R35A电压为1.35V,电压不起量测DDR_VTT_PG_CTRL电压是否正
常,不正常更换U58,正常则换PU301。修护OK。
4. VCC0R675B,量测PJ304是否短路,短路则是PU301。VCC0R675B电压为0.675V,电压不起更换PU301。修护OK.:victory:。
5. VCCSA,量测PL404是否短路,短路与PU405和U58有关。VCCSA电压正常为1.0V,电压不起量测PU401第三十七脚CPUCORE_ON3.3V是否正常,不正常更换U14,当然VCC3B不起也会导致CPUCORE_ON不起。正常的话再用示波器量测PU405第四脚波形是否正常,不正常更换PU401,正常更换PU405修护OK:victory:。
赠送维修电路图点位图,需要的拿去
T460S.7z
2.3 MB, 下载次数: 251, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
参与人数 7下载分 +21 +5 收起 理由
黄鑫船 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaobao3g + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
lcm鑫淼 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
xj3121 + 2 老司机!双击666+关注.....
周维修 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
4536 + 1
发表于 2017-6-8 18:26:03 | 只看该作者 �
这个还没修到哦
你肯定会遇到的亲  详情 回复 发表于 2017-6-9 19:19
发表于 2017-6-8 18:26:57 | 只看该作者 �
这资料不错的
必须的,取之不尽哦  详情 回复 发表于 2017-6-9 19:20
发表于 2017-6-9 08:56:30 | 只看该作者 �
必须的亲,以后肯定有的
谢谢!太感谢了!  详情 回复 发表于 2017-6-10 07:17
发表于 2017-6-9 10:26:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的工厂资料,这个应该是六代CPU的吧?
保密哦哥哥,  详情 回复 发表于 2017-6-9 19:21
发表于 2017-6-9 19:19:50 | 只看该作者 �
你肯定会遇到的亲
发表于 2017-6-9 19:20:09 | 只看该作者 �
必须的,取之不尽哦
发表于 2017-6-9 19:21:00 | 只看该作者 �
保密哦哥哥,
发表于 2017-6-10 07:17:51 | 只看该作者 �
kerrie 发表于 2017-6-9 08:56
必须的亲,以后肯定有的
谢谢!太感谢了!
发表于 2017-6-10 23:56:32 | 只看该作者 �
加分,支持了。资料先备份用
发表于 2017-6-11 01:15:11 | 只看该作者 �
加分 收藏 以后一定会遇到这款的   图纸点位很好
发表于 2017-6-20 13:47:52 | 只看该作者 �
楼主 你这个应该是T460的吧 不是T460S 的
发表于 2017-6-20 13:54:33 | 只看该作者 �
新机器?还没见到过
发表于 2017-6-20 19:30:30 | 只看该作者 �
人非圣贤 发表于 2017-6-20 14:04
楼主的资料不错,学习了
呵呵,相互学习哦
发表于 2017-6-20 20:27:58 | 只看该作者 �
你这个点位图 怎么都是 WORD格式的啊。哥哥
发表于 2017-6-20 20:32:00 | 只看该作者 �
你的笔记流入济世,学习了
呵呵呵呵,真的假的!!  详情 回复 发表于 2017-6-21 08:32
发表于 2017-6-21 08:32:27 | 只看该作者 �
优万维修员 发表于 2017-6-20 20:32
你的笔记流入济世,学习了
呵呵呵呵,真的假的!!
发表于 2017-6-21 08:34:17 | 只看该作者 �
这资料好呀,多学习了
发表于 2017-6-21 09:24:25 | 只看该作者 �
这么新的电脑,都修了这么多台了啊?先收藏了,等以后遇到了再看
老司机就是聪明啊  详情 回复 发表于 2017-6-22 10:06
发表于 2017-6-22 10:06:18 | 只看该作者 �
老司机就是聪明啊
