查看: 1582|回复: 17
ASUS M2N-MX SE PLUS 开机提示输入密码
发表于 2017-6-8 15:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助   ASUS    M2N-MX SE PLUS 开机提示输入密码
直接看图
开机提示输入密码       以为是BIOS 问题    论坛上下载了一个刷进去不行 还是老样子  以为刷的不对  再下载一个刷进去还是一样的。
这是主板型号图
这是主板BIOS图
现在问题还没有解决   在线等
发表于 2017-6-8 15:58:07 | 只看该作者 �
有碰到过的没
发表于 2017-6-8 16:17:12 | 只看该作者 �
确定是BIOS 密码吗?   可以换个BIOS芯片    刷 看看
不是BIOS密码 是开机密码  详情 回复 发表于 2017-6-8 16:20
发表于 2017-6-8 16:20:49 | 只看该作者 �
不是BIOS密码  是开机密码
发表于 2017-6-8 17:12:11 | 只看该作者 �
开机密码清下CMOS不就行了吗?是不是硬盘设密码了?
电池换过了 没用 硬盘挂不挂都要密码  详情 回复 发表于 2017-6-8 17:20
发表于 2017-6-8 17:20:33 | 只看该作者 �
电池换过了 没用  硬盘挂不挂都要密码
感觉还是bios密码,为何刷了bios还是去不掉呢  详情 回复 发表于 2017-6-9 06:39
发表于 2017-6-8 18:02:43 | 只看该作者 �
重新刷写BIOS   这主板不怎么好 ,桥脱焊
发表于 2017-6-9 06:39:08 | 只看该作者 �
明天的明明 发表于 2017-6-8 17:20
电池换过了 没用  硬盘挂不挂都要密码
发表于 2017-6-9 10:20:49 | 只看该作者 �
我 之前遇到过,这个密码好像不是写在BIOS里面的   好像是IO里面的样子   具体忘了   好像要在DOS里面解除的
恩 这就比较麻烦了  详情 回复 发表于 2017-6-12 09:22
发表于 2017-6-9 11:38:01 | 只看该作者 �
bios芯片   io   南桥   不会再有别的了
就这点东西  详情 回复 发表于 2017-6-12 09:23
发表于 2017-6-9 19:29:10 | 只看该作者 �
刷了BIOS还去不掉的  应该有单独的密码芯片
没有看到单独的密码芯片 可能是IO有问题  详情 回复 发表于 2017-6-12 09:23
发表于 2017-6-12 09:22:36 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2017-6-9 10:20
我 之前遇到过,这个密码好像不是写在BIOS里面的   好像是IO里面的样子   具体忘了   好像要在DOS里面解除 ...
恩  这就比较麻烦了
发表于 2017-6-12 09:23:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-12 09:23:26 | 只看该作者 �
  就这点东西
发表于 2017-6-12 09:46:33 | 只看该作者 �
bios
发表于 2017-6-12 09:53:01 | 只看该作者 �
你这个情况换个BIOS芯片 重新刷上程序试试  再不行换IO试试了
发表于 2017-6-12 09:56:20 | 只看该作者 �
一般都是刷BIOS就能解决
发表于 2017-6-12 10:37:01 | 只看该作者 �
刷bios不行  就换io  有的存在io里面
