查看: 2043|回复: 3
精英K8T800-A开机前必须清CMOS
发表于 2009-5-25 11:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
手上一块精英K8T800-A 的主板,每次开机前必须清CMOS才能点亮,点亮后可正常使用。请大家帮忙看看能否指点一二。IO 是ITE8705F,开机受SB-VT8237R和IT8282M控制,BIOS 写过了。请高手给点思路。先谢谢。
发表于 2009-5-25 12:50:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个电源试试
发表于 2009-5-25 13:23:46 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这个故障我处理过,也是精英的板子,最初开机进不了BIOS,每次清零才能进而且保存不了,所以判断BIOS有问题,刷了之后故障仍旧,后来又话回来,琢磨了半天把他的内存换到别的板子上也出现这情况,后来换了2次新内存,第2跟内存上去以后就能正常使用了,刷BIOS是个误区.......
发表于 2009-5-25 14:22:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
内存。电源。换过了。8282M也换了。还是一样。
