查看: 3491|回复: 21
[笔记本电脑]
联想G470 电流1.2 不显,焊显卡OK; 三星 535U4C 1.2不显,RTC漏电 200欧
发表于 2017-6-8 10:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
散客送修   联想G470   电流1.2 不显,报价200元,被还价到120元,生意惨淡,豁出去了,2小时能修好就修,修不好,就放弃,
客户说  蓝屏后,就开不起来了,而且早先 有线网卡不能用,
以为网卡导致,捡便宜拆网卡 就行,拆机发现 网卡 已经被拆了,
主板2根内存,有1根  三代半 1.35V 的内存, 也许内存不兼容
不查故障了,直接 上BGA台  焊显卡,便宜的维修费,便宜的修法!
焊完, 装1条 内存 测试 显示OK, 再装1条  也行,装机测试OK,    120元 到手了
同行送修  三星 535U4C 1.2不显, 查了下CMOS 电池 1.6V  电压低, 换1个新电池 装上, 跑线路, 过二极管后,再过1个电阻,就剩下0.45V了,靠近南桥第一脚和 晶振的  桥上1电容  也是 0.4V,   故障方向基本知道了
刚查的故障点,同行的客户,说先不修,先拿回去请示领导,放弃维修,装机还给客户,白浪费1小时,真气人!
发表于 2017-6-8 10:41:30 | 只看该作者 �
三星 535U4C  配图, 故障点 在 桥  还是外围电容,还没有深入,客户就说先拿回去!
发表于 2017-6-8 11:00:44 | 只看该作者 �
这样的事。干这行的经常遇到
发表于 2017-6-8 11:18:09 | 只看该作者 �
看来生意都是这样的啊,要不上价的,不过楼主修电脑还是很麻利的哈
发表于 2017-6-8 11:21:55 | 只看该作者 �
开机不显这个价位。可能整个区的电脑都往你那跑了
有几家维修同行,, 80元起步, 我坚持100元起步,80元起步坚决不做 所以, 同行维修 ,很少给我!  详情 回复 发表于 2017-6-8 12:20
发表于 2017-6-8 12:20:26 | 只看该作者 �
有几家维修同行,, 80元起步,
  我坚持100元起步,80元起步坚决不做
  所以, 同行维修 ,很少给我!
发表于 2017-6-8 12:29:00 | 只看该作者 �
延边维修也这样100到150元,楼里的客户
发表于 2017-6-8 12:37:06 | 只看该作者 �
这个机型显卡坏得多。
那个机型 显卡坏得多? G470 还是 535U4C?  详情 回复 发表于 2017-6-8 18:16
发表于 2017-6-8 18:16:21 | 只看该作者 �
qzguofu008 发表于 2017-6-8 12:37
这个机型显卡坏得多。
发表于 2017-6-8 18:25:16 | 只看该作者 �
生意不好啊
发表于 2017-6-8 22:35:22 | 只看该作者 �
生意不好做 也要坚持原则  要是修就尽力好好修 或者会是你的老客户 不要想着便宜的收费便宜的维修
很多,客户 以为 我们很赚钱,拼命压价,不理解我们的难处, 甚至 瞧不起我们!  详情 回复 发表于 2017-6-11 19:15
发表于 2017-6-8 22:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时遇到拆了机,找出故障点,才说不修的客户实在是恼火!
我都是 先 预报价! 预报价 不 接受,就不拆机! 但 同行的,就 不好 弄  详情 回复 发表于 2017-6-11 19:14
发表于 2017-6-8 23:47:33 | 只看该作者 �
这些是通病吧,修通病还是很快的,要查电路就浪费时间了
发表于 2017-6-11 19:14:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-11 19:15:44 | 只看该作者 �
更多的客户不认同技术 这个可以理解  详情 回复 发表于 2017-6-11 21:39
发表于 2017-6-11 20:37:25 | 只看该作者 �
我都是 拆机预先报价  确定一些东西 再搞的
同行都是 没办法
发表于 2017-6-11 20:51:21 | 只看该作者 �
这样的事几乎是天天都在发生啊
发表于 2017-6-11 21:39:16 | 只看该作者 �
更多的客户不认同技术  这个可以理解
电脑维修行业 走下坡路了! 已经不看好了! 有技术,也是混口饭,苟延残喘!  详情 回复 发表于 2017-6-12 17:25
发表于 2017-6-12 17:25:35 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-6-11 21:39
更多的客户不认同技术  这个可以理解
发表于 2017-6-12 17:37:06 | 只看该作者 �
维修不好做了,现在维修感觉是最廉价的劳动力了,不如送快餐,送快递的赚的多。
维修人 是电脑城 最辛苦的! 很多卖电脑的 还拼命 抢我们的业务,吃差价! 鄙视!  详情 回复 发表于 2017-6-12 17:39
