查看: 6100|回复: 75
[笔记本电脑]
联想E440大短路
发表于 2017-6-7 20:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接看图!
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
xiaowu2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sxd12 + 2 老司机!双击666+关注.....
天之骄子77 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-6-7 20:12:26 | 只看该作者 �
没有什么技术含量
这个帖子没有一点意义。维修过程,方法没有。简单一句话就完了。看和没看一样。  详情 回复 发表于 2017-6-7 21:23
发表于 2017-6-7 20:28:17 | 只看该作者 �
有挣钱了好似试试
发表于 2017-6-7 20:37:52 | 只看该作者 �
这个用烧机法可以找到吧
发表于 2017-6-7 21:23:57 | 只看该作者 �
同意。楼主的这个帖子没有一点意义。维修过程,方法没有。简单一句话就完了。看和没看一样。本来想加分不加了。想减分把怕伤人家心。也只有不加分了。不推荐这样的发帖方式。楼主下回注意。那些版主手下不会留情的,水贴了不得。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-7 21:54:09 | 只看该作者 �
不推荐这样的发帖方式。楼主下回注意
发表于 2017-6-8 08:30:57 | 只看该作者 �
骗骗分的!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-6-8 08:42:31 | 只看该作者 �
不知道为什么,有的电容短路能烧出来,而有的却不行?
可能是电容接了一大片铜皮 热量散出去  详情 回复 发表于 2017-6-8 12:26
发表于 2017-6-8 09:07:02 | 只看该作者 �
楼主这个贴子有点没头没尾了,就算烧鸡也得有个思路
发表于 2017-6-8 09:14:36 | 只看该作者 �
樓主發這樣的貼子沒有什麼實際意義的,什麼文字的描述都沒有。
发表于 2017-6-8 09:17:31 | 只看该作者 �
电容坏了吧  这个帖子真是简单
发表于 2017-6-8 09:25:21 | 只看该作者 �
楼主我没见过比你这个还敷衍的帖子,你这发的什么玩应
发表于 2017-6-8 09:26:02 | 只看该作者 �
大短路要么最好修,要么最难修。。。
等于没说 哈哈啊  详情 回复 发表于 2017-6-13 13:12
发表于 2017-6-8 09:26:31 | 只看该作者 �
我一般遇到的都是电容击穿,很少遇到芯片击穿 的
发表于 2017-6-8 09:30:31 | 只看该作者 �
楼主是来挣分的,我回帖也是为了挣分,真好,这样回帖不用伤脑筋
发表于 2017-6-8 09:54:28 | 只看该作者 �
这帖子发了干嘛
发表于 2017-6-8 10:32:23 | 只看该作者 �
大短路基本是最没技术个含量的机子了,除非烧掉皮那就没办法了
发表于 2017-6-8 11:00:24 | 只看该作者 �
大短一般都好修,送钱机子
发表于 2017-6-8 11:49:02 | 只看该作者 �
我真的是来搞分的!不然无法下载!
发表于 2017-6-8 11:57:31 | 只看该作者 �
只要待机xinpian没有vin基本都是保护隔离
