查看: 2103|回复: 17
求GA-MA770-S3P 图纸,没有声卡要怎么修?
发表于 2017-6-7 18:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-6-7 18:20:37 | 只看该作者 �
没有声音,相对来说要好修吧,,,查声卡、再外围,最后就是桥,。。
发表于 2017-6-7 18:39:08 | 只看该作者 �
没有图纸就找 声卡芯片的PDF查条件  供电  时钟   复 位   总线这些
发表于 2017-6-7 18:55:02 | 只看该作者 �
AMD的板子一般不是芯片本身就是桥
发表于 2017-6-7 18:56:53 | 只看该作者 �
找一个声卡芯片的资料就行了。。。
发表于 2017-6-7 19:16:36 | 只看该作者 �
ALC888 用ALC883换上,在系统里面还是无法发现声卡
系统无法发现声卡,就要先查下5 6 8 10 11各脚的情况 有示波器直接打波形 ,无示波器我看先断电打这几个脚对地阻值也可以判断  详情 回复 发表于 2017-6-8 08:48
发表于 2017-6-8 02:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找相同的声卡芯片换上。进系统认不到就重做个系统试一下
发表于 2017-6-8 05:45:25 | 只看该作者 �
多换几个,最好原型号代换
发表于 2017-6-8 08:48:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-8 10:18:54 | 只看该作者 �
声卡芯片先推荐原值代换试试。
发表于 2017-6-8 11:51:37 | 只看该作者 �
GA-MA770-S3P
http://www.chinafix.com/thread-1076211-1-1.html
(出处: 迅维网)
发表于 2017-6-8 12:30:51 | 只看该作者 �
台式主板没声,换声卡一般都会好。
发表于 2017-6-8 12:41:01 | 只看该作者 �
没有声音 还是声卡被拆了
发表于 2017-6-8 12:41:56 | 只看该作者 �
你看看声卡型号  找一个有这个型号声卡的图纸 看看
发表于 2017-6-13 11:16:17 | 只看该作者 �
可以参考一下G41系列
发表于 2017-6-13 16:28:02 | 只看该作者 �
技嘉在量一下芯片上好像是5 6 8 9 11脚到桥有没有问题
发表于 2017-6-13 23:37:55 | 只看该作者 �
看看是不是BIOS里禁
发表于 2017-6-14 18:01:05 | 只看该作者 �
换声卡芯片试试,
