查看: 2409|回复: 22
hp4416维修
发表于 2017-6-7 12:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台笔记本通病是开机电流跳变正常,不显示,外接也不亮,好与BIOS的问题很像,一般加焊北桥问题能解决(温度要控制)。求加分,谢谢了
HP4416s__6050A2252301-MB-A3.pdf
903.07 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 3 分下载分  [记录]
图纸
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
李正义 + 2 鼓励
发表于 2017-6-7 13:01:06 | 只看该作者 �
AMD的,桥很容易开焊,,,
发表于 2017-6-7 13:05:25 | 只看该作者 �
你得发些有用的帖子才行哟,这种故障通病 而且 早就有人发出来了。技术贴或者经验贴  前提是人不知的
我是个新手,什么都感觉新鲜  详情 回复 发表于 2017-6-7 14:10
发表于 2017-6-7 13:22:58 | 只看该作者 �
这机器都是通病了
新手,求理解  详情 回复 发表于 2017-6-7 14:11
发表于 2017-6-7 13:27:25 | 只看该作者 �
这机器桥是通病。。。
发表于 2017-6-7 13:27:41 | 只看该作者 �
还有显卡也比较容易出问题。。。
发表于 2017-6-7 13:29:19 | 只看该作者 �
这种问题  基本上都不要说了
新手,什么都新鲜,理解万岁  详情 回复 发表于 2017-6-7 14:12
发表于 2017-6-7 13:39:07 | 只看该作者 �
这个北桥是通病
发表于 2017-6-7 14:00:03 | 只看该作者 �
这个机器的通病了!希望楼主出点精华贴
好的,努力出精华贴  详情 回复 发表于 2017-6-7 14:13
发表于 2017-6-7 14:10:16 | 只看该作者 �
我是个新手,什么都感觉新鲜
发表于 2017-6-7 14:11:29 | 只看该作者 �
黄沙 发表于 2017-6-7 13:22
这机器都是通病了
新手,求理解
发表于 2017-6-7 14:12:49 | 只看该作者 �
tanlei 发表于 2017-6-7 13:29
这种问题  基本上都不要说了
新手,什么都新鲜,理解万岁
发表于 2017-6-7 14:13:29 | 只看该作者 �
746567510 发表于 2017-6-7 14:00
这个机器的通病了!希望楼主出点精华贴
好的,努力出精华贴
发表于 2017-6-7 14:15:41 | 只看该作者 �
通病来着
发表于 2017-6-7 15:06:25 | 只看该作者 �
这种机器用的人已经太少了
是啊,新点的本都有售后,再就是出问题也相对少,有活干就不错了,没得选  详情 回复 发表于 2017-6-7 16:13
发表于 2017-6-7 16:13:48 | 只看该作者 �
1312698343 发表于 2017-6-7 15:06
这种机器用的人已经太少了
发表于 2017-6-7 16:25:30 | 只看该作者 �
图纸 好东西 谢谢
发表于 2017-6-7 19:30:23 | 只看该作者 �
4416S,这个是通病,,,,
发表于 2017-6-8 02:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这种机子       要先看能不能跑码     不跑码干北桥     跑码干显卡          这显卡和北桥距离很近       如果判断不准确很容易返修
发表于 2017-6-11 10:08:54 | 只看该作者 �
这个机器修的太多了吧,大家都知道
