查看: 2014|回复: 5
[显卡维修]
GF5200_128M_128bit花屏
发表于 2009-5-25 10:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]        21075515
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]               0
FBC[63:32]               4
External Bank 0 Failing bits:
   A01 C48 C53 C56
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 21075519
Unknown Error Count: 0
怎样找 DATA 故障点
加焊RM4 RM5之后是又点好的反应,但基本上跟然先的情况差不多
发表于 2009-5-25 11:55:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
自己先手动短接先定位
如果不会先看贴好好学习
发表于 2009-5-25 13:19:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哪有帖子了呀!我找不到哩
可不可以链接一个过来
发表于 2009-5-25 18:21:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是山寨卡  5200如果是现存损坏的话  你只能修成64m  的
发表于 2009-5-25 21:18:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先测RM1 RM2 RM5的DATA脚 找出故障点。
发表于 2009-5-27 09:25:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
应该是RM4、 RM5 先加焊再看,一般应该是显存虚焊了!!!
