查看: 4881|回复: 26
acer E1-471G 不触发
发表于 2017-6-7 11:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
acer E1-471G 不触发    3V 和5V 正常   LID  EC VCC  15V 都正常      会不会是BIOS问题
发表于 2017-6-7 11:25:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先测一下开关键有没有信号跳变。EC 有没有发出信号啊
发表于 2017-6-7 11:40:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先开关  还有一个就是ACIN   还有就是EC发送给南桥的PWRBTN   有没有跳变
发表于 2017-6-7 11:54:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷bios。不行看图纸时序
发表于 2017-6-7 12:16:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个机器BIOS 出问题的不少,线刷一个把
发表于 2017-6-7 12:26:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个一般先刷个试试
发表于 2017-6-7 20:56:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况,可以先刷一下BIOS
发表于 2017-6-7 21:34:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发个帖子的时间已经够刷BIOS了
发表于 2017-6-7 23:12:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到了这样的问题,,我先刷了BIOS,,后来好了,可以第二天又不行。现在头都大
发表于 2017-6-7 23:14:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
若你怀疑BIOS可以刷写试试
发表于 2017-6-8 10:44:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪个地方用15V的?
发表于 2017-6-8 10:47:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
只有刷一个看看a
发表于 2017-6-8 10:52:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡
维修笔记本按照步骤线软后硬的原则 从简单到复杂 当然先刷BIOS 试试看了啊
发表于 2017-6-8 23:25:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷bioss,按上电 条件查
发表于 2017-6-8 23:51:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我知道楼主这是发表主题来要分下载BIOS的
发表于 2017-6-9 08:21:02 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
适配器检测信号查了吗     刷下bios试试呗
发表于 2017-6-9 08:49:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
EC 的供电 时钟 复位 ,LID   RSMRST ,PWTN, 这个都正常吗
发表于 2017-6-9 09:02:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
时序,BIOS,
发表于 2017-6-9 09:07:53 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
直接刷个试试就知道了。。
发表于 2017-6-9 09:11:02 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
怀疑BIOS就刷了试试呗,不行跑时序呗
