查看: 2185|回复: 16
[笔记本电脑]
华硕主板进水
发表于 2017-6-7 09:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X556UJ_MB REV:2.0
有待机不触发,测3V 5V有电,主板是进水的机器,没有点位图,实在没办法,请高手们帮忙想想
主板图
发表于 2017-6-7 09:39:26 | 只看该作者 �
按下开关,LED灯有没有亮的,电流有没有变化,
发表于 2017-6-7 09:53:37 | 只看该作者 �
华硕的 有图纸也没用  还有点位  缺一不可
发表于 2017-6-7 10:18:00 | 只看该作者 �
没有图纸和点位修着的确不好修啊
发表于 2017-6-7 10:45:12 | 只看该作者 �
这个 就难办咯
发表于 2017-6-7 23:05:24 | 只看该作者 �
只能想办法找下点位 或者找类似的参考了
发表于 2017-7-2 09:17:43 | 只看该作者 �
就是没的点位,没任何反应EC的图纸也没找到。
发表于 2017-7-2 09:56:09 | 只看该作者 �
学习一下啊
发表于 2017-7-2 10:05:34 | 只看该作者 �
进水部分清理干净,拿去做交换吧,没图纸没点位硬修可能浪费很多时间,还不一定能修好
发表于 2017-7-2 10:08:40 | 只看该作者 �
做交换注意一点,  我以前交换上当受骗过一次, 再也不敢做交换了。
发表于 2017-7-4 11:07:15 | 只看该作者 �
有些华硕有3、5V不代表正常,5V有可能上电的时候才出来,考虑 一下这个思路。
发表于 2017-7-4 17:42:28 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#看一下学习了,谢谢楼主《》??????????????》《》
发表于 2017-7-4 17:43:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-4 18:01:19 | 只看该作者 �
华硕后面的机器没有PDF的图纸,确实比较麻烦了
发表于 2017-7-4 18:07:59 | 只看该作者 �
楼主 最后这么样了  有修好吗
发表于 2017-7-4 18:18:39 | 只看该作者 �
去X宝问问点位,有可能还找得到,,,,,,
发表于 2017-7-4 18:27:16 | 只看该作者 �
这种 进水的没点位的话 就只能退了
