查看: 2510|回复: 7
扬天S740-00开机两声报警(简单问题简单处理)
发表于 2017-6-6 22:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:扬天S740-00
故障:开机黑屏
维修过程:客户描述移动了一下机子就开不起来了(换办公室),之前使用都很正常。
接机后发现开机黑屏伴有两声报警声,由于是移机出现问题,先排除了接触不良的问题,发现这机型是独立显卡,直接风枪加热显卡后开机正常显示,客户描述此电脑只做文档,直接把独显供电电感的L40跟L41卸掉。此机开机如果不接键盘会有两声报警,又由于是移机后出现问题,一直觉得可能是内存或屏线接触问题,而没有第一时间去检测显卡,走了点小弯路。
发表于 2017-6-6 22:45:51 | 只看该作者 �
不是已经修好了吗,怎么又把独显给拆了,。、
用集显比较放心啊!  详情 回复 发表于 2017-6-9 14:43
发表于 2017-6-7 01:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的基础还是不过硬盲目的搞
发表于 2017-6-7 09:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开两个电感就屏蔽了独显吗?
是的,一体机修得比较少,不知道其它机型能不能这样直接屏蔽。  详情 回复 发表于 2017-6-7 10:44
发表于 2017-6-7 10:44:41 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-6-7 09:27
断开两个电感就屏蔽了独显吗?
发表于 2017-6-9 14:43:02 | 只看该作者 �
用集显比较放心啊!
发表于 2017-6-18 14:32:54 | 只看该作者 �
BIOS有没有楼主上传一份吧!
发表于 2017-6-20 10:44:23 | 只看该作者 �
手头正好有一台类似故障,试试看,加热独显能用多久。
