查看: 5236|回复: 77
示波器秒神船K610C-I5 D2
发表于 2017-6-6 17:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
机型:神舟K610C-I5 D2
板号:蓝天W650SR-H
故障现象:不触发
     这几天比较忙只顾着修没啥时间发帖,想着自己积分少了不少。哎,还是得发!
这机器是前天礼拜天修的,礼拜天比较忙一天来了差不多10台机子,有同行,有散客的!
10台中有个4台没修啥电路,都是干BIOS,修开关,放电啥搞定的,其他6台干了电路可是没拍照,真心忙的没顾及到!
这台机子是快下班的最后一台照了板维修痕迹,亮机照,不过过程我会尽量说清楚详细!各位看官觉得有点用就加分支持下吧!
维修过程:
  拿到手上开始按没反应,老板娘帮忙拆机。大约10分钟后,板子到了我手上!各电感,USB啥对地值一打没问题。
上电,万用表戳3.3V已经出来,但是5V没有。待机芯片是UP6182
   为了节省时间,直接上了示波器,抓了电感后端波形,示波器当时显示是4.2V的峰值,明显不对!接着测上管G,峰值25V
电感前段也有差不多快20了,从波形反应电压一开始就是4.2V不可能后级拉低,也不是滤波问题。
故障点定位在:电感,vFB1所接2电阻,TONSEL,SKIPSEL
电感一般 没啥坏的,这货耐搞的很,跳过测VFB1接电阻PR128,PR124
实测PR124有18K左右,PR128有21K.拆下测量差不多,PR128阻值变小,按上面的公式算也刚好4.2V差不多。
那么问题就在这里.30K的在料板找到一个立马换上(这里其实2电阻并非固定,只要按公式算出来5V左右就行)。
插上电,万用表3.3  5V都出来。
接上屏幕戳戳看:
当时没拍照但是有录短视频发给群里,此截图是视频里的。
收收下班了!
此故障比较简单没多大技术含量,感觉有用的加点分。
楼主在此谢过!
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员12291940.5元2022-6-11 20:06
 会员13135760.5元2021-7-11 15:26
 会员4005270.5元2020-11-4 12:03
 会员6330200.5元2020-8-29 09:58
 会员12143540.5元2020-4-11 01:16
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +25 收起 理由
玉树凌风 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
xwzhping + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
a126556 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
无名而为 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
火星上的来客 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
我去年买了4个表 + 2 老司机!双击666+关注.....
小丑微笑着 + 2 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1043171 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-6 18:00:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
笔记本放电能搞定?你也不怕返修。。。
我记得有一台是这么搞得  详情 回复 发表于 2017-6-6 18:03
发表于 2017-6-6 18:03:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
confucian 发表于 2017-6-6 18:00
笔记本放电能搞定?你也不怕返修。。。
我记得有一台是这么搞得
发表于 2017-6-6 18:08:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反馈的问题?
嗯,我是第一次遇到这种情况  详情 回复 发表于 2017-6-6 18:10
发表于 2017-6-6 18:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主生意不错,一天十台本本,发财的节奏!
我不是老板啦,还有只是礼拜天人多些!平时也就3,4台差不多这样的  详情 回复 发表于 2017-6-6 18:11
发表于 2017-6-6 18:10:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
TTJ 发表于 2017-6-6 18:08
反馈的问题?
嗯,我是第一次遇到这种情况
TTJ
这种故障时不时会有的  详情 回复 发表于 2017-6-6 18:16
发表于 2017-6-6 18:11:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-6-6 18:16:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Sevens 发表于 2017-6-6 18:10
嗯,我是第一次遇到这种情况
这种故障时不时会有的
额,准备画图了  详情 回复 发表于 2017-6-6 18:21
发表于 2017-6-6 18:21:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
TTJ 发表于 2017-6-6 18:16
这种故障时不时会有的
额,准备画图了
发表于 2017-6-6 18:38:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来楼主是高手一下子就秒杀了
这种帖子说实话不咋好意思发,没啥技术含量,刚把图画完,明天放出来  详情 回复 发表于 2017-6-7 01:58
发表于 2017-6-6 20:00:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
花几十块买电阻本,不用那么麻烦在料板找
有道理,那样省事  详情 回复 发表于 2017-6-7 01:58
发表于 2017-6-6 20:20:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机子不触发PQ58坏,这个修得多,反馈电阻坏我还没修到,以后留意一下,这个机子好像待机只出3.3V,触发后才出5V吧
NO,待机就有5V的  详情 回复 发表于 2017-6-7 01:57
发表于 2017-6-7 01:57:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
龙横四海 发表于 2017-6-6 20:20
这机子不触发PQ58坏,这个修得多,反馈电阻坏我还没修到,以后留意一下,这个机子好像待机只出3.3V,触发后 ...
NO,待机就有5V的
发表于 2017-6-7 01:58:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小丑微笑着 发表于 2017-6-6 20:00
花几十块买电阻本,不用那么麻烦在料板找
有道理,那样省事
发表于 2017-6-7 01:58:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
湛江理想 发表于 2017-6-6 18:38
看来楼主是高手一下子就秒杀了
发表于 2017-6-7 07:24:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有些问题确实用示波器能秒杀
发表于 2017-6-7 08:34:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种问题没有示波器是搞不定的
发表于 2017-6-7 09:10:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
神舟的图纸 比较少
发表于 2017-6-7 09:15:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
一直以为反馈问题,不会造成不能自举。
发表于 2017-6-7 09:31:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看到UP6182,再看看引脚定义,还以为楼主用51125代换秒了,结果是分压电阻的问题
