查看: 5973|回复: 14
GA-B75M-D3V 不触发维修
发表于 2017-6-6 17:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号GA-B75M-D3V_R1.1
故障:不触发,,,插上诊断卡,,,通电,,,发现3V待机灯不亮,,,
经检查,,,3V待机是由5V待机转换而来,,,,
看图说话,,,,Q58的1脚4.8V,,,2脚1.05V,,,3脚5V,,,
很明显Q58的2脚电压不对,,,,原因是Q58没有完全导通的条件,,,,
导通条件就是Q58的1脚为低电平,,,才能完全导通....
查1脚来源,,,是由D7转变而来,,,,再看图,,,,
这图看的头疼,,,,想要D7不出高电平,,,,那就拿掉吧,,,
拿掉后插上电源,,,,待机电压都出来了,,,,按开关成功亮机,,,,此机修复,,,,
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
xch780915 + 2 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-6 18:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也可以,牛逼了
发表于 2017-6-6 21:40:33 | 只看该作者 �
虽然亮机了,可以交差收钱了
可是不算完美。毕竟没找到真正原因,而且第二个图说明了这堆管子的作用:5VDUAL SHORT PROTECT, 就是5VDUAL短路保护,这D7一拆5VDUAL如果短路就没保护作用了(当然这关我们鸟事)
这5VDUAL短路,,,很多时候都是USB口的问题引起的多,,,,,  详情 回复 发表于 2017-6-9 15:27
发表于 2017-6-8 06:28:52 | 只看该作者 �
修的不错,这样拆了省事,我也经常这样干
发表于 2017-6-8 11:00:21 | 只看该作者 �
技术不错,还是完全找到原因为好
发表于 2017-6-9 15:17:05 | 只看该作者 �
能修好就可以了,现在修台式机主板收不了多少钱的。
发表于 2017-6-9 15:20:05 | 只看该作者 �
l楼主可以分享下这个机器的图纸吗?
可以啊  详情 回复 发表于 2017-6-9 15:31
发表于 2017-6-9 15:27:47 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2017-6-6 21:40
虽然亮机了,可以交差收钱了
可是不算完美。毕竟没找到真正原因,而且第二个图说明了这堆管子的作用:5VDU ...
发表于 2017-6-9 15:31:24 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-6-9 15:20
l楼主可以分享下这个机器的图纸吗?
可以啊
GA-B75M-D3V_R111.pdf
662.11 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
发表于 2017-6-27 18:28:17 | 只看该作者 �
我的也是   只不过5v好了   触发掉电   妈卖批
会不会有地方电压不出来,,或者还有短路  详情 回复 发表于 2017-6-28 10:22
发表于 2017-6-28 10:22:42 | 只看该作者 �
会不会有地方电压不出来,,或者还有短路
在看看吧 不行就还给客户  详情 回复 发表于 2017-6-28 12:02
发表于 2017-6-28 12:02:20 | 只看该作者 �
ls218u8 发表于 2017-6-28 10:22
会不会有地方电压不出来,,或者还有短路
在看看吧  不行就还给客户
头像被屏蔽
13#
发表于 2018-9-11 17:38:43 | 只看该作者 �
台机图纸看着头大,三级管太多
发表于 2018-9-11 17:45:53 | 只看该作者 �
我现在修主板的也很多了  现在主板还能赚点钱
发表于 2018-9-11 18:22:13 | 只看该作者 �
我也这样干过,好了就好了,下一台走起
