查看: 2061|回复: 13
请教下这个元件用什么代换
发表于 2017-6-6 17:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-6-6 18:36:29 | 只看该作者 �
如果真是这个坏了,这个最好还是找相同型号的换吧
发表于 2017-6-6 18:50:33 | 只看该作者 �
还是找相同型号
发表于 2017-6-6 19:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ESD防静电,板料上基本vga接口附近很好找,基本也不坏
发表于 2017-6-6 22:13:33 | 只看该作者 �
找同型号的代换就可以了
发表于 2017-6-6 23:27:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
防静电二极管     可以拆了不装
发表于 2017-6-7 05:38:43 | 只看该作者 �
防静电二极管,这个就需要找到一样的换了,大多数主板接口附近都有
发表于 2017-6-7 09:10:38 | 只看该作者 �
防静电二极管ESD 可以不装
发表于 2017-6-8 07:53:54 | 只看该作者 �
VGA  口   很多    差不多一样的板子   就可以换!
发表于 2017-6-8 08:19:30 | 只看该作者 �
VGA接口旁边有这样管子   这个也可以去掉不要
发表于 2017-6-9 09:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆了就好了
发表于 2017-6-9 11:36:57 | 只看该作者 �
防静电二极管     可以拆了不装
发表于 2017-6-9 11:39:22 | 只看该作者 �
稳压的二极管   防止静电击穿烧坏电路的     好像不装也可以的 就是安全性差
发表于 2017-6-9 11:41:06 | 只看该作者 �
这是VGA的
