查看: 3655|回复: 27
这种屏可否改通用驱动板?
发表于 2017-6-6 15:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
驱动板坏了,修也修不好,怎么办?能否改通用?
发表于 2017-6-6 16:07:19 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这种老屏,没有通用的板子了吧!买原来的板子呀!
发表于 2017-6-6 16:13:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
可以改,但要用比较早的那种通用板,这种板子贵,,,改后成本不合算,,,
看了下,是比较贵  详情 回复 发表于 2017-6-6 16:17
发表于 2017-6-6 16:17:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看了下,是比较贵
因为这种接口的屏都是比较老的屏,有可能还是15寸的,所以改完后,用途也不大,,  详情 回复 发表于 2017-6-6 16:20
发表于 2017-6-6 16:20:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
420773374 发表于 2017-6-6 16:17
看了下,是比较贵
发表于 2017-6-6 16:22:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这老古董,买个二手的15不用这么贵,没维修价值
发表于 2017-6-6 16:24:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种接口的都是到X宝上淘。客户愿意出钱,就修。
这种双排线的淘宝最便宜的都要30多,收个100多客户肯定不休了  详情 回复 发表于 2017-6-6 17:33
发表于 2017-6-6 16:29:54 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
淘宝上应有,去瞅瞅吧。
发表于 2017-6-6 16:44:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
确实淘宝应该能淘到,可以去万能的淘宝逛下看
发表于 2017-6-6 16:50:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
直接买二手的应该不贵吧
发表于 2017-6-6 17:33:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-6-7 10:40:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
驱动板坏在哪里
发表于 2017-6-7 16:19:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这古董没必要了吧
发表于 2017-6-7 16:28:46 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
淘宝应该有的,但是考虑成本来说,不合算了。自己用就算了,除非顾客一定要!
发表于 2017-6-7 16:32:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
图片看不清楚!
如果是双36的,应该能找到板子,就是比较贵。
如果是30+50或45+45等老款,要加转接卡,再用RTD2013系列的比较好搞。
发表于 2017-6-7 16:38:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
huabulaI改
发表于 2017-6-7 18:47:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接买原装的吧
发表于 2017-6-8 07:06:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以的 ,不过需要专用的板子
发表于 2017-6-8 07:43:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
双排线的通用板挺贵的感觉不合适,
发表于 2017-6-8 07:44:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
TTL信号板,15寸以下最多,17的也有,可以买通用板,让卖家写好程序。
