查看: 5613|回复: 24
[维修求助]
将苹果7P整机直接泡在洗板水中,会怎么样????
发表于 2017-6-6 14:49:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-6-6 14:55:09 | 只看该作者 �
不试试怎么知道,你试一下吧,当一回小白鼠
发表于 2017-6-6 15:05:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不上电没问题
上电呢????,洗板水还会烧主板?  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:15
发表于 2017-6-6 15:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
476258819 发表于 2017-6-6 15:05
不上电没问题
上电呢????,洗板水还会烧主板?
我没试过不知道了,你试试在洗板水没挥发之前接电试下  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:42
发表于 2017-6-6 15:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-6-6 15:15
上电呢????,洗板水还会烧主板?
发表于 2017-6-6 16:17:50 | 只看该作者 �
手机直接泡进去,指定不行,,,,
发表于 2017-6-6 17:01:08 | 只看该作者 �
为什么要这样做?
发表于 2017-6-6 17:52:17 | 只看该作者 �
屏背光肯定费,屏就不知了。主板估计无什么大事,摄像头估计就完了,有钱可以任性
发表于 2017-6-6 19:25:14 | 只看该作者 �
苹果7防水没事的,楼主可以试一下,然后来告诉我们大家结果。在线等  哈哈。
在防水 洗板水也吼不住呀  详情 回复 发表于 2017-6-8 14:07
发表于 2017-6-6 19:46:11 | 只看该作者 �
你可以测试一下,坐等结果
发表于 2017-6-6 21:44:54 | 只看该作者 �
如果只是一会,问题不大。7有防水设计、
同意  详情 回复 发表于 2017-6-7 20:42
发表于 2017-6-7 12:17:50 | 只看该作者 �
没有试过,洗板水有一定的腐蚀性,别把壳子搞掉色
发表于 2017-6-7 17:20:00 | 只看该作者 �
楼主可以试一下,再来发一贴。
发表于 2017-6-7 17:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
塑件屏会废,主板难说,要不楼主试试吧,我们都支持你:ciya:
发表于 2017-6-7 17:54:55 | 只看该作者 �
断电的话,主板问题不大,但是我告诉你,洗版水的解胶能力很强的,而且导电性也强,通电的话主板必然完蛋,不通电的话,机子肯定进洗板水,然后屏幕背光完蛋,摄像头完蛋,喇叭完蛋················反正有塑料有胶的都完蛋···········其实,我骗你的~~~屁事都不会有,不信你拿去泡一下
发表于 2017-6-7 18:53:21 | 只看该作者 �
首先有塑料的地方肯定废    洗板水  一般都是断电的时候  刷一下 一会儿就干了  通电就没事   没试过带电接触洗板水的
发表于 2017-6-7 19:17:15 | 只看该作者 �
你试试不就知道了
发表于 2017-6-7 20:42:59 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-6-6 21:44
如果只是一会,问题不大。7有防水设计、
同意
发表于 2017-6-7 21:11:50 | 只看该作者 �
大家用的洗板水是维修佬牌子还是天那水?我看见老师傅用的是油漆稀释剂,就是很浓天那水的味道
发表于 2017-6-8 13:42:42 | 只看该作者 �
楼主难道要检验下7的防水设计
