查看: 1797|回复: 6
DAY11AMB6E0
发表于 2017-6-6 13:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DAY11AMB6E0   机器故障  有时能触发有时不能触发  COM电池插上 不插适配情况下 RTC OUT 2.6  插上适配器 OUT RTC 有2.9 感觉有点低   求大神解释     还有就是这个时钟1脚 16脚 是开机后才有还是 待机的时候就应该有
发表于 2017-6-6 21:30:29 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有时不出发,不关这里问题吧
发表于 2017-6-6 22:18:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这一路是正常的,那是芯片的基准时钟,待机就有
不触发时按时序查
RTC 输出2.6 不插适配器的时候 用COM 电池 2.6 是正常的吗  详情 回复 发表于 2017-6-7 09:03
发表于 2017-6-7 09:03:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不触发时按时序查
2.6是正常的,我测到多数也是2.7 2.8  详情 回复 发表于 2017-6-7 09:46
发表于 2017-6-7 09:31:59 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
线性电路 EC电路 南桥电路 BIOS
发表于 2017-6-7 09:46:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的 感谢  详情 回复 发表于 2017-6-7 11:04
发表于 2017-6-7 11:04:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好的  感谢
