查看: 2061|回复: 21
电脑网络不稳定
发表于 2017-6-6 10:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑网络不稳定,经常出现感叹号,在同一个网络下的别的电脑网络正常求解
发表于 2017-6-6 10:36:16 | 只看该作者 �
你重新打下驱动看看
发表于 2017-6-6 10:42:07 | 只看该作者 �
程序问题多点,不行重装个系统 吧。。。
发表于 2017-6-6 14:34:23 | 只看该作者 �
有可能硬件问题,软件也可能,你没有把排除的说下
发表于 2017-6-6 15:29:46 | 只看该作者 �
接收有问题,吧,做个天线
发表于 2017-6-6 16:58:02 | 只看该作者 �
系统问题。装系统试试。
发表于 2017-6-6 22:02:32 | 只看该作者 �
确定网卡相关驱动没有问题 就换个网卡试试
发表于 2017-6-6 22:29:52 | 只看该作者 �
装系统能好
发表于 2017-6-7 00:00:34 | 只看该作者 �
可能系统的问题
发表于 2017-6-7 06:15:25 | 只看该作者 �
先重装驱动程序或者重装系统试试看
发表于 2017-6-7 10:58:12 | 只看该作者 �
一般应该是系统的问题吧
发表于 2017-6-7 11:32:19 | 只看该作者 �
我这里也是
发表于 2017-6-7 11:39:36 | 只看该作者 �
这个要分什么情况,排除你电脑自身系统或驱动问题?然后再检查你所在网络路由器,还有你所在网络有多少电脑?是不是猫拖不起
发表于 2017-6-7 12:16:04 | 只看该作者 �
还是不懂
发表于 2017-6-7 12:16:12 | 只看该作者 �
还是不懂
发表于 2017-6-7 15:18:49 | 只看该作者 �
应该是重新做系统,重新分配一下。
发表于 2017-6-7 17:41:28 | 只看该作者 �
这种帖子 发出来就是混分 别怪我说话直接
发表于 2017-6-7 17:57:03 | 只看该作者 �
                                                 操作系统
发表于 2017-6-7 18:10:38 | 只看该作者 �
不好说  电脑  网卡
发表于 2017-6-7 18:47:14 | 只看该作者 �
重新安装下网卡驱动,还有高级里面有个兼容性设置,打上勾试试
